[MK3] Tarcie przy maksymalnym skręcie w lewo
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Gru 2009, 20:01   [MK3] Tarcie przy maksymalnym skręcie w lewo
witam!
mam taki oto problem. mianowicie przy skręcie w lewo (zwłaszcza na rondzie, i przy wiekszej predkosci,) COŚ bo nie zostało to dotąd zidentyfikowane trze i obciera w prawym kole. W normalnej jeździe na wprost dźwięk ten się nie wydobywa
zostały wymienione> tuleje wahacza, przegub odpada sprawny na miliard procent
Zastanawiam się czy możliwe jest aby opona tarła o plastikowe osłony nadkola, ale z drugiej strony gitara gra i wszystko jest w porządku.
nie mam pojęcia o co kaman...wspomoże ktoś sugestią?
:jupi: :jupi:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Gru 2009, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Gru 2009, 00:52
iurist napisał/a:
Ja bym sprawdził prawe nadkole z przodu koła, jeśli są jakieś ślady na nim - masz winowajcę...
iurist napisał/a:
Wystarczy że w jednym nadkolu wyskoczy któryś zaczep... a w drugim nie musiał...
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Gru 2009, 01:02
iurist, ja miałem tak, że tylko jedna strona tarła...
druga była ok
u mnie problem był taki, że jeden wahacz miałem Forda ze zmienionym sworzniem, a drugi miałem zamiennik
otwory są różne w tych wahaczach, więc jedno koło było 'bardziej z przodu'
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 31 Gru 2009, 11:15
iurist, Sprawdź czy nadkola są z tego modelu , ja mam z jednej str mk4 z drugiej mk3 (pamiątka po poprzednim właścicielu ) . Ze strony mk3 przy max skręcie przyciera.
HAWRAN
JustMario
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:29
Mam to samo, ale nigdy nie udaje mi się zapamiętać, żeby to sprawdzić. Co prawda kółka mam na alusach (bodajże 14'') więc podejrzewałem tarcie i już szykowałem się na przycinanie błotnika.
I też przy skręcie w lewo (w prawo nic). Tylko że u mnie zawieszenie jest dość świeże i po gruntownym remoncie (6000 km temu). Spróbuję się w takim razie podowiadywać, może i ja komuś pomogę, bo na razie to tylko żebrzę na Was ;P
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:38
iurist, i co, sprawdziłeś? Wiesz już co Ci trze?
JustMario
Wysłany: 3 Sty 2010, 20:12
To nie koła nam trą. Dźwięk jest taki, jakbyśmy wolno jechali po śniegu ugniatając go. Ale w takim razie skąd to?
Wysłany: 3 Sty 2010, 21:19
Może przegub się rozpada i tak się mieli w środku,,, nie musi terkotać,,, albo lepiej, ma pełno piasku w środku bo osłona powiedziała papa,,,
Mizer 59
