[MK3] Podświetlane cyfry zegarów
Maki
Wysłany: 25 Gru 2009, 20:30   [MK3] Podświetlane cyfry zegarów
Chcę zrobić podświetlenie tak jak jest na tej stronie:
http://www.fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/
Tylko chce zrobić je na niebiesko a nie na biało. Chciałem jednak usunąć oryginalne podświetlenie. Lecz wtedy nie będzie widać wskazówek. Jest jakaś metoda by podświetlić wskazówki tak jak tutaj:
http://www.youtube.com/wa...feature=related
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 25 Gru 2009, 21:42
Jest. Zostawić oryginalne podświetlenie. Wiem, że ktoś na forum zmienia podświetlenie za "drobną" opłatą.
Jego nick chyba "Kazi" ale nie daję gwarancji, że wykona robotę. :-P
Burbo Team
Maki
Wysłany: 25 Gru 2009, 22:28
Ale nie oto mi chodziło. Jak zrobić by sama skazówka się świeciła.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 25 Gru 2009, 23:11
Maki napisał/a:
A jesteś pewien że te wskazówki świecą? Przecież ten filmik jest nakręcony w biały dzień...
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 00:18
Maki napisał/a:
wskazówka się świeciła.
poszukaj podobnych tematów...z tego co pamiętam niektórzy malują farbą fluorescencyjną (z wędkarskiego) i podobno to działa...
Kojarzysz o co loto.? :V:
Burbo Team
Wysłany: 26 Gru 2009, 00:55
elmek13 napisał/a:
Ale po ciemaku bez doświetlenia, to już raczej nie...
Wysłany: 26 Gru 2009, 08:36
Przecież Mk3 nie ma podświetlania wskazówki od spodu,,, jak tak chce zrobić to będzie musiał przekładać wskazówkę od czego innego i wykombinować jakieś podświetlanie,,,,
Mad_Maxs
Wysłany: 28 Gru 2009, 08:57
zamiast oryginalnych żarówek, dwie diody UV, wskazówki farbą reagującą na UV i masz świecące wskazówki ;) pozostaje tylko problem demontażu tego zielonego filtru z oryginalnego podświetlenia ;)
z tego co pamiętam to czerwone strefy na zegarach też reagują na oświetlenie UV, tak przynajmniej jest w metalowych tarczach :)
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Maki
Wysłany: 28 Gru 2009, 17:12
Dam niebieskie diody w miejsce oryginalnych żarówek lecz świecić będą słabiej niż żarówki. A pod cyferblat licznika też niebieskie diody.
DemptD
Wysłany: 28 Gru 2009, 20:10
Mad_Maxs napisał/a:
no tylko ze uv tez ma swoj odcien koloru ktory bedzie widac na liczniku i tak, czyli efekt paskudny :P sam nad tym myslalem :P metoda prob i bledow wywalilem zielona szybke w starym liczniku, walnalem diody u gory i kolorystyka dowolna :ok: a teraz zaczynam sie bawic z kolejnym licznikiem ze jak wejdzie na obroty to biale zmieni sie w czerwone :twisted:
Maki, a co do podswietlanych wskazowek to poszukaj schematu licznika z np golfa bo wiem ze tam tak jest i przy okazji zobaczysz gdzie tam jest zarowka bo napewno nie pod sama wskazowka :P wiec w mk3,5 jak jest pleksa moznaby dac kilka diod skierowanych w strone wskazowki i moze by sie udalo :P zreszta, probuj :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 28 Gru 2009, 20:13
DemptD napisał/a:
Dobre diody dobrze zasilone nie widać że się świecą, może w całkowitej ciemności,,, a dobra farba na UV będzie jaskrawo świecić,,,
DemptD
Wysłany: 28 Gru 2009, 21:31
JoeMix, no niby tak ale to ja bym sobie to odpuscil i jakos fajnie dobrał kolory do siebie np biale podswietlenie od spodu + fabryczne od gory daje b. fajny efekt :P a wymieniajac zarowke na diode mozna kolory uzyskac rozniste ;) chociazby dajac biala diode uzyskasz turkusowe podswietlenie itd :P
Czerwono-czarna®
kaps82
Wysłany: 14 Sty 2010, 00:24
jak chcesz zrobic niebieskie podświetlanie to zakup dobre diody szerokokątne pod cyferblat a jeśli chodzi o wskazówki do bedzie je ładnie widać jak wsadzisz te same diody w oprawki nad zegarami. zielonych banieczek nie trzeba wywalać dobra dioda bedzie przebijać na niebiesko. ja tak zrobiłem i jest nieźle,tylko troche całe zegary zmodziłem.
fotka z koma zrobię lepszą to dodam
Wysłany: 14 Sty 2010, 01:59
Wiesz kaps82, na pierwszej fotce widzę wskazówkę prędkościomierza, bo zrobiona z lampą...
Na drugiej, ni chu chu... Stoisz? Jedziesz do 80? Czy powyżej 180?
Wysłany: 14 Sty 2010, 09:05
Widać prędkość= 0 km/h. kaps82, pewnie widzi wskazówkę, a przecież o to chodzi
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
elmek13
Wysłany: 14 Sty 2010, 09:46
kaps82, Ciekawie podświetlenie. Bardzo ładnie się prezentuje. :V:
Burbo Team
Wysłany: 14 Sty 2010, 10:09
dla mnie katastroficzne, ale co kto lubi :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 14 Sty 2010, 21:10
Nie no, samo podświetlenie od spodu wygląda spoko, jak "indiglo", ale wskazówek nie widzę na drugiej fotce...
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:03
Czy ktoś ma rozebrany licznik od mk3? Jaki wymiar mają te otwory z kontrolkami?
kierunkowskazy, olej, P i ! itp
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:08
mam jedne zegary wymontowane (z obrotkiem), jak Ci pasują wymiary z nich to podaj które konkretnie bo nie czaję :-P
