[MK3] Podświetlane cyfry zegarów |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 25 Gru 2009, 21:42
Jest. Zostawić oryginalne podświetlenie. Wiem, że ktoś na forum zmienia podświetlenie za "drobną" opłatą.
Jego nick chyba "Kazi" ale nie daję gwarancji, że wykona robotę. |
_________________ Burbo Team |
Maki
Wysłany: 25 Gru 2009, 22:28
| Ale nie oto mi chodziło. Jak zrobić by sama skazówka się świeciła. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 25 Gru 2009, 23:11
| A jesteś pewien że te wskazówki świecą? Przecież ten filmik jest nakręcony w biały dzień... |
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 00:18
| Maki napisał/a: | | wskazówka się świeciła. |
poszukaj podobnych tematów...z tego co pamiętam niektórzy malują farbą fluorescencyjną (z wędkarskiego) i podobno to działa...
Kojarzysz o co loto.? |
Wysłany: 26 Gru 2009, 00:55
| elmek13 napisał/a: | | farbą fluorescencyjną (z wędkarskiego) i podobno to działa... | Ale po ciemaku bez doświetlenia, to już raczej nie... |
Wysłany: 26 Gru 2009, 08:36
| Przecież Mk3 nie ma podświetlania wskazówki od spodu,,, jak tak chce zrobić to będzie musiał przekładać wskazówkę od czego innego i wykombinować jakieś podświetlanie,,,, |
Mad_Maxs
Wysłany: 28 Gru 2009, 08:57
zamiast oryginalnych żarówek, dwie diody UV, wskazówki farbą reagującą na UV i masz świecące wskazówki pozostaje tylko problem demontażu tego zielonego filtru z oryginalnego podświetlenia
z tego co pamiętam to czerwone strefy na zegarach też reagują na oświetlenie UV, tak przynajmniej jest w metalowych tarczach |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Maki
Wysłany: 28 Gru 2009, 17:12
| Dam niebieskie diody w miejsce oryginalnych żarówek lecz świecić będą słabiej niż żarówki. A pod cyferblat licznika też niebieskie diody. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 28 Gru 2009, 20:10
| Mad_Maxs napisał/a: | zamiast oryginalnych żarówek, dwie diody UV, wskazówki farbą reagującą na UV i masz świecące wskazówki pozostaje tylko problem demontażu tego zielonego filtru z oryginalnego podświetlenia
no tylko ze uv tez ma swoj odcien koloru ktory bedzie widac na liczniku i tak, czyli efekt paskudny sam nad tym myslalem metoda prob i bledow wywalilem zielona szybke w starym liczniku, walnalem diody u gory i kolorystyka dowolna a teraz zaczynam sie bawic z kolejnym licznikiem ze jak wejdzie na obroty to biale zmieni sie w czerwone
Maki, a co do podswietlanych wskazowek to poszukaj schematu licznika z np golfa bo wiem ze tam tak jest i przy okazji zobaczysz gdzie tam jest zarowka bo napewno nie pod sama wskazowka wiec w mk3,5 jak jest pleksa moznaby dac kilka diod skierowanych w strone wskazowki i moze by sie udalo zreszta, probuj |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 28 Gru 2009, 20:13
| DemptD napisał/a: | | tylko ze uv tez ma swoj odcien koloru ktory bedzie widac na liczniku | Dobre diody dobrze zasilone nie widać że się świecą, może w całkowitej ciemności,,, a dobra farba na UV będzie jaskrawo świecić,,, |
DemptD
Wysłany: 28 Gru 2009, 21:31
JoeMix, no niby tak ale to ja bym sobie to odpuscil i jakos fajnie dobrał kolory do siebie np biale podswietlenie od spodu + fabryczne od gory daje b. fajny efekt a wymieniajac zarowke na diode mozna kolory uzyskac rozniste chociazby dajac biala diode uzyskasz turkusowe podswietlenie itd |
Czerwono-czarna® |
kaps82
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lip 2009 Posty: 43 Skąd: suwałki
Wysłany: 14 Sty 2010, 00:24
jak chcesz zrobic niebieskie podświetlanie to zakup dobre diody szerokokątne pod cyferblat a jeśli chodzi o wskazówki do bedzie je ładnie widać jak wsadzisz te same diody w oprawki nad zegarami. zielonych banieczek nie trzeba wywalać dobra dioda bedzie przebijać na niebiesko. ja tak zrobiłem i jest nieźle,tylko troche całe zegary zmodziłem.
fotka z koma zrobię lepszą to dodam |
Wysłany: 14 Sty 2010, 01:59
Wiesz kaps82, na pierwszej fotce widzę wskazówkę prędkościomierza, bo zrobiona z lampą...
Na drugiej, ni chu chu... Stoisz? Jedziesz do 80? Czy powyżej 180? |
Wysłany: 14 Sty 2010, 09:05
| Widać prędkość= 0 km/h. kaps82, pewnie widzi wskazówkę, a przecież o to chodzi |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
elmek13
Wysłany: 14 Sty 2010, 09:46
kaps82, Ciekawie podświetlenie. Bardzo ładnie się prezentuje. |
Wysłany: 14 Sty 2010, 21:10
| Nie no, samo podświetlenie od spodu wygląda spoko, jak "indiglo", ale wskazówek nie widzę na drugiej fotce... |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:08
mam jedne zegary wymontowane (z obrotkiem), jak Ci pasują wymiary z nich to podaj które konkretnie bo nie czaję |
