[MK3] Problemy ze skrzynią biegów.
JSM
Wysłany: 22 Gru 2009, 11:04   [MK3] Problemy ze skrzynią biegów.
Panowie, mam taki problem: Dzisiaj odplam Fiestę, wszystko bez problemów. Wduszam pedał sprzęgła, na początku w ogóle się nie ruszał, był twardy lecz po kilku próbach dało się go wcisnąć, ale samochód w ogóle nie reaguje na biegi. Wrzucę jedynkę puszcze sprzęgło to dalej samochód zachowuje się jakby był na luzie. Z każdym biegiem jest tak samo. Wczoraj wieczorem jeszcze wszystko było ok, jeździła normalnie. Mrozu może było z 10 stopni, przy -20* nie było żadnych problemów.
Z góry dzięki za pomoc.
[*] Fiesta MK3 1993 r.
Pawlik90
Wysłany: 22 Gru 2009, 16:35
Sprawdz czy drążek ci się nie odpiął od biegów . Ja miałem taką sytuacje przedwczoraj jadąc na CPN . Dzisiaj zrobiłem to i jest git :] Pzdr
JSM
Wysłany: 22 Gru 2009, 16:45
Wstawiłem ją do garażu, lód się stopił i działa wszystko ;)
lukaszceglarski
