20 Gru 2009, 11:37
[MK5] grzałka do diesla
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 19 Gru 2009, 16:48   [MK5] grzałka do diesla
Miałem możliwość odpalania diesla merc. 2400 z zabudowanej grzałki. Dostawczak stał na dworze i nie było problemów z odpalaniem. Pytanie o nowocześniejsze generacje silników diesla, a szczególnie 1.4 tdci, czy są grzałki do tych silników i czy ktoś tego ustrojstwa używa? :)
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 20 Gru 2009, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 19 Gru 2009, 16:52
nie wiem jak to się ma do nowszych konstrukcyjnie silników, ale ja w mojej byłej MK4 1.3 miałem grzałeczkę i zawsze z pierwszego odpalała :ok:
grzesiek09873
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:13
a do fiesty 1.8D jest możliwość założenia grzałki???
Czerwony najładniejszy...
Miły
Wysłany: 20 Gru 2009, 19:45
oj przydałaby się bardzo...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
wawik
Wysłany: 20 Gru 2009, 20:03
Kilkanaście lat temu w mercu miałem grzałkę wkręcaną do bloku silnika.
Wykręcało się korek i w to miejsce wkręcało grzałkę.
Teraz takich nie widzę, ale są przepływowe do cieczy chłodzącej
http://www.allegro.pl/ite...zime_50_mm.html
Są o różnych średnicach przewodów.
Warto się chyba zastanowić, jeszcze zima przed nami.
grzesiek09873
Wysłany: 20 Gru 2009, 20:17
no własnie u mnie w robicie są takie grzałki tylko że strasznie duże no i własnie nie wiem czy jest gdzieś miejsce na założenie do tego modelu.. a taka grzałka to bardzo dobra rzecz.. trzeba coś na ten temat pomysleć.. jak narazie to kuchenka elektryczna i sie grzeje a taka grzałka była by napewno skuteczniejsza... :)
wawik
Wysłany: 20 Gru 2009, 20:34
W mercu miałem taką,
http://www.allegro.pl/ite...ka_silnika.html
Jakby poszykać w bloku odpowiedniego korka , to lepszej nie trzeba.
grzesiek09873
Wysłany: 20 Gru 2009, 21:50
no własnie o czymś takim też mysle ale najgorszy ten korek mysze sie pokręcić i takiego poszukać a jak nie znajde to zostaje ta do przepływu... bardziej w blok skuteczniejsze moim zdaniem....
Wysłany: 20 Gru 2009, 22:17
Orientacyjny czas podgrzania to ok 1,5 godziny zależnie od warunków atmosferycznych.
Powodzenia jak ktoś mieszka w bloku :hahaha: Żeby jechać do roboty na 7 rano, to trzeba by było o 5:30 wstać, ciągnąć z mieszkania przedłużacz i podłączać do auta, a potem modlić się, żeby nikt mądry tego nie rozłączył przez 90 minut :D
Crick
Wysłany: 20 Gru 2009, 22:21
Pufcio, pozostaje Ci webasto :ok:
Wysłany: 20 Gru 2009, 23:23
Crick napisał/a:
Ależ drogi Marcinie, mi mój klekotek odpala od "strzału", nawet na mocnym (póki co -15°C) mrozie ;-))
Crick
Wysłany: 20 Gru 2009, 23:24
Pufcio napisał/a:
Ależ drogi Marcinie, mi mój klekotek odpala od "strzału", nawet na mocnym (póki co -15°C) mrozie ;)
Oh Dawidzie :P to masz fajnie, ale w końcu masz prawie nóófke autko, więc ;]
Mój musi trochę pokręcić ale odpala, aku 3 dniowy więc jest ok póki co :)
wawik
Wysłany: 21 Gru 2009, 17:52
Dla bardziej forsiastych polecam mały zestaw;
http://www.kompletacje.in...&make=14&kod_s=
albo wersja komfort:
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ- Turbimy 1.8 Diesla
Czyli co po co i dla czego.
Fordon Tuning mechaniczny 43 5 Maj 2012, 23:31
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Sonda lambda- konkretnie grzałka.
Madam Elektryka 4 16 Lut 2010, 10:32
Madam
