[MK4] Problem z prawa tylną pozycją i lampą cofania
Piotrek4x4
Wysłany: 3 Gru 2009, 15:04
Ok dzięki ale na razie to będzie musiało poczekać bo nie mam w wawie dostępu do kanału a na parkingu raczej nie dam rady.....
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 16:06 ]
No i zrobiłem wsteczne światło działa jak trzeba problem był z tym włącznikem przy skrzyni, narazie nie wymieniałem tylko go wyczyściłem ale jak znów padnie to już do wymiany....
zimzia
Wysłany: 9 Gru 2009, 21:40
Mam problem ze światłem cofania raz jest raz nie ma, włącznik mam taki
I chce sprawdzić czy uszkodzony jest włącznik czy przewód nie jest gdzieś przetarty. Może ma ktoś jakiś schemat tego ustrojstwa albo wie które styki a jest ich 4 należy zewrzce aby się żarówka zapaliła.
ZimZia
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 10 Gru 2009, 12:19
pw
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
zimzia
Wysłany: 10 Gru 2009, 13:37
czujnik działa nie było styku na kostce co się wpina w włącznik światła cofania powyginałem styki i działa ciekawe jak długo
ZimZia
marian1984
Wysłany: 9 Lut 2010, 15:56
czy ktos mi pomoze niewiem gdzie znajduje sie czujnik cofania???ford fiesta tdci 1.4 rok prod.2003.z gory dzienkuje za pomoc
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Lut 2010, 16:24
wiecej nie podpowiem, przy skrzyni zauwazysz go,tak wyglada od mk6 1.4tdci bywaja inne w mk5 ale kostka (gniazdo) jest trojkatne na dwa piny a nie kwadratowe tak jak na fotce powyzej
CVH 1.4 FU..'89
Brak nowych postów [MK4] Prawa szyba elektrycza, problem mechaniczny
M_arcin Mechanika 11 16 Lis 2008, 23:59
cradleoffilth
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem z tylną wycieraczką :/
Wycieraczka chodzi jedynie w deszczu jak jest sucho nie chodzi
Gość Elektryka 2 31 Lip 2006, 08:32
