		[MK4] Zawieszenie przód - pęknięta sprężyna |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 8 Gru 2009,  00:27
                	  | Maki napisał/a: | 	 		  | Z tą wymianą parami to w teorii powinno się w praktyce nie trzeba. Ja wymieniałem w 3 autach tylko jedną i nie było różnicy w jeździe, nie ściągało ani nic innego. Więc masz kasę to dla spokoju wymień 2 jak nie wymień jedną. |
I to mówi ten który się kłóci w temacie wiercenia tarcz...
Tylko komplet. Zbieżność warto. Koszt nie duży, a opony krzywo pościnane droższe. |
jest: 133KM 186Nm |
		 pietrucha24
                              			    Wysłany: 8 Gru 2009,  18:11
               | Sprężyna wymieniona, czekam teraz na nowiutki sworzeń i końcówkę drążka kierowniczego. Po  czym poznać wybite tuleje wahacza? |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 39  Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 8 Gru 2009,  18:17
               | hmmm... jeżeli guma odrywa się od metalu to jest źle - trzeba zobaczyć jak wyglądają |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 8 Gru 2009,  18:23
                	  | pietrucha24 napisał/a: | 	 		  | czekam teraz na nowiutki sworzeń  |
Trzeba było kupić cały wahacz ze sworzniem i gumami razem. Koszt niewiele większy a całość z głowy. Jak byś chciał końcówkę drążka kierowniczego MOOG'a to leży u mnie i tanio oddam   . |
jest: 133KM 186Nm |
		 pietrucha24
                              			    Wysłany: 11 Gru 2009,  22:26
               Wymienione części:
2 szt. sprężyn firmy LESJÖFORS 100zł / szt
łączniki stabilizatora 2 szt MOOG 78zł / szt
guma pod stabilizator 2 szt Ford 22zł / szt
końcówki drążka kierowniczego 2 szt MOOG 40zł / szt
sworznie wahacza  2 szt  TRW  55zł /szt
zbieżność 50zł
Poniesione wydatki 640zł, przyjemność z jazdy bezcenna    |
