Pęknięta sprężyna |
darian
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 26 Cze 2016, 09:45 Pęknięta sprężyna
Pierwsza awaria po prawie 5 latach codziennej jazdy.... pękła sprężyna z przodu z lewej strony w sumie tylko końcówka jakieś 1/4 zwoju
Wymieniamy parami czy wystarczy jedną? jaki czas wymiany/koszt w ASO? przebieg 43 tyś. |
Huk
Wiek: 38 Dołączył: 01 Sty 2015 Posty: 69 Skąd: ***
Wysłany: 26 Cze 2016, 10:06 Pęknięta sprężyna
@darian:
Luknij sobie tutaj:
viewtopic.php?f=174&t=75197
IMHO wymieniać parami, ja płaciłem 100 zł sprężyna + 50 zł robocizna = 300 zł tyle że nie w ASO - stawiam że tam, musisz co najmniej pomnożyć cenę x 2
Pozdrawiam. |
Wysłany: 26 Cze 2016, 22:08 Pęknięta sprężyna
| Nigdy pojedynczo. Elementy zawieszenia zawsze powinno się wymieniać parami. Wystarczy, że jedna sprężyna będzie się w temacie odbicia różnić od drugiej (mimo tej samej grubości, wysokości, itd.), a może to kiedyś doprowadzić do tragedii na drodze. |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 42 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
Wysłany: 29 Cze 2016, 04:27 Pęknięta sprężyna
| Puff napisał/a: | | Nigdy pojedynczo. Elementy zawieszenia zawsze powinno się wymieniać parami. Wystarczy, że jedna sprężyna będzie się w temacie odbicia różnić od drugiej (mimo tej samej grubości, wysokości, itd.), a może to kiedyś doprowadzić do tragedii na drodze. |
Niestety przedmówca ma racje w styczniu złamałem w górach prawą sprężynę, z racji niedzieli mechanik (rzekomy brak ściągacza niedziela itp itd) wymienił mi całego mcpersona na używkę niby ok.
Ale- przejeżdżając przez leżącego policjanta czuć różnice.
Dlatego zakupiłem już dwie sprężyny, amory przy okazji i czekają na wymianę.
Pewnie dorzucę resztę zawieszenia 113 tysięcy na liczniku więc nie zaszkodzi a cały spód w oryginale jeszcze. |
