[MK6] oryginalny centralny zamek z pilotem
pawel182
Wysłany: 27 Lis 2009, 18:35   [MK6] oryginalny centralny zamek z pilotem
Witam:
Takie małe pytanko odnosnie oryginalnego centralnego zamka z pilotem:
co powinno się dziać podczas zamykania samochodu i jego otwierania? tzn chodzi mi czy w czasie otwierania/zamykania powinny być jakieś sygnały dzwiękowe z centralki i kiedy i ile razy powinny zamrógać migacze?
pozdrawiam
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 27 Lis 2009, 19:48
Sygnałów dźwiękowych nie mam, kierunki przy zamykaniu migają dwa razy krótko, przy otwieraniu jeden raz dłuższe mignięcie i włączają mi się wszystkie pozycyjne... Słychać też same zamki/siłowniki...
pawel182
Wysłany: 27 Lis 2009, 20:34
A kolega ma zamek z podwójnym ryglowaniem czy zwykły?
Właśnie u mnie niby wszystko działa normalnie i OK ale przy zamykaniu kierunki migaja jeden raz a przy otwieraniu w ogóle....
Wysłany: 27 Lis 2009, 20:44
Chyba zwykły bo niestety nie mam podwójnego ryglowania drzwi, mam alarm Clifford Challenger NT z możliwością blokady czujników wewnątrz (po drugim naciśnięciu zamykania)...
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 28 Lis 2009, 01:18
u mnie jest tak samo przy otwieraniu nic nie słychać a przy zamykaniu błyskają tylko kierunki.
pawel182
Wysłany: 28 Lis 2009, 10:28
toffic napisał/a:
tzn tak samo jak u mnie czy jak u kolegi Parzych? :)
Z tego co jest napisane w instrukcji wydaje mnie się że prawidłowo powinno być mrygnięcie dwa razy przy zamknięciu i jeden raz przy otwarciu
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 10:54 ]
Jeszcze 2 małe pytanka do kolegi Parzych:
- jak zamykasz/otwierasz samochód ręcznie kluczykiem też migają kierunki?
- działa u Ciebie opcja przeprogramowania pilota w sensie że jedno naciśnięcie przycisku otwarcia otwiera TYLKO drzwi kierwocy a dwa szybkie naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi? Programuje sie to poprzez jednoczesne naciśnięcie na pilocie przycisku otwarcia i zamknięcia drzwi przez czas 4sekund.
toffic
Wysłany: 28 Lis 2009, 12:41
Tak samo jak u Ciebie (pawel182). Według mnie tak też jest dobrze bo każdy alarm powinien mieć możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego przy otwieraniu czy zamykaniu auta. pozdro
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Lis 2009, 14:09
U mnie jest tak, że jak otwieram autko to miga mi raz długo kierunkami i zapala pozycje (tak jak napisał Parzych), przy zamknięciu (kliknięcie raz na pilocie) miga 2 razy szybko kierunkami. Funkcja podwójnego rygla działa u mnie tak, że w czasie bodajże 3 sekund trzeba nacisnąć szybko 2 razy guzik na pilocie od zamknięcia.
Odnośnie otwierania drzwi kierowcy albo wszystkich to u mnie da się to ustawić w komputerze, czy za pierwszym naciśnięciem guzika otwierania mają się otworzyć tylko drzwi kierowcy, czy tez wszystkie.
Wysłany: 28 Lis 2009, 22:15
pawel182 napisał/a:
Tylko słychać siłowniki zamków...
pawel182 napisał/a:
Nie miałem potrzeby sprawdzać więc nie wiem, w sumie otwiera mi się tylko dwoje drzwi :)
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 22:17 ]
pawel182 napisał/a:
I u mnie tak właśnie jest :yes:
Dodam jeszcze, że po drugim naciśnięciu przycisku zamykania (w ciągu 2-3sek) daje sygnał syreną, że wyłączył czujniki wewnątrz...
pawel182
Wysłany: 30 Lis 2009, 18:01
wsumie u mnie przy otwarciu drzwi pilotem zapala się tylko lamka oświetlenia wnętrza
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 18:35 ]
Jeszcze taka mała prośba do tych którym kierunki migają 2 razy przy zamknięciu i raz przy otwarciu: jak sie zachowują kierunkowskazy gdy zamykacie i otwieracie samochód przy nie zamkniętej tylnej klapie?
rosomac
