[MK3] Olej w filtrze powietrza
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:38
Dokładnie, odkręć pokrywę, uszczelka na śmietnik, do skręcenia nowa weź, pokrywę od środka wymyj w benzynie od biedy takiej samochodowej... szybko odparuje i wyschnie, tyle że śmierdzi, klawiatury nie ruszaj, no chyba że będziesz tam wszystko miał w tych glutach to wtedy pędzelek jest dobry, pędzelek i czysty olej silnikowy - żadnych rozpuszczalników i innych, albo mechaniczne, jakąś szmatą co nie zostawia włókien (papier mało dobry bo się rwie i kawałki mogą zostać)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:44
i nowa uszczelka wtedy (7 ze3ta ktoś ostatnio pisał)
jam Ci pisał :) i to 7zeta w ASO :)
bidżej napisał/a:
płukanie to kiepski pomysł bo najprawdopodobniej rozszczelnisz silnik
jest na to duża szansa, wtedy możesz mieć wycieki z różnych miejsc i chyba też oleju może zacząć wpieprzać więcej
a jak jesteśmy przy korkach oleju..kto mi powie co to za dziwna siatka czy druciak w korku wlewu oleju? Po kiego czorta to to jest?
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:48
BerciQ napisał/a:
tam mają się zbierać opary oleju - po skropleniu ściekają spowrotem skąd przyszły.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:51
BerciQ, dobrze piszesz,,, po latach jak ta siatka tam nie wygląda to się ją wydłubuje i wkłada druciak taki do naczyń tylko że 1) NOWY nie skubnięty matce/żonie z kuchni 2) metalowy (bo bywają druciaki plastikowe :yyy: )
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:55
a jest to sens wymieniać? skoro nie wylata ?
plastikowego jeszcze nie spotkałem, ale to już nie powinni nazywać druciakem tylko jakoś inaczej :)
plastikowy to chyba by wciekł do silnika :P
Wysłany: 24 Lis 2009, 09:02
Dlatego plastikowego się nie kładzie :P Kiedy się wyminie, ano jak po czyszczeniu i płukaniu i tak w środku jest dziwna klupa,,,
