[MK3] Olej w filtrze powietrza
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Cze 2008, 17:57   [MK3] Olej w filtrze powietrza
witam mam takie pytanko co to moze byc ze mam plame z oleju w budowie tam gdzie jest umieszczony filtr powietzra??? pozdrawiam
swap 1.1--> 1.4 73KM
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2009, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Cze 2008, 18:03
No jakby Ci tu. Jest szansa żę pierśćionki mówią papa i czukiereczekci olejku do flitra.
Umyj rurkę od niego, przeczyść odmę i będzie lepiej. :fox:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Cze 2008, 18:08
która rurke i jaka odme???
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Cze 2008, 18:14
Sorki to nie ten silnik. |Nie spojrzałem :ups:
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Cze 2008, 18:17
ale mowisz ze moga byc pierscienie walniete??
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Cze 2008, 18:19
Dokształcając się na tym forum to przeważnie tak. Kompresje sprawdź i wsio jasne.
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 20 Cze 2008, 23:56
To zależy ile tego oleju tam masz. Bo jeżeli odrobine to mogło się to wziąć po prostu z tych par oleju które lecą przez odmę. Wytrzyj i pojezdzij troche i obserwuj jak szybko go tam przybywa.
Wysłany: 21 Cze 2008, 02:22
mikolaj_r napisał/a:
dokładnie tak . Szczególnie proces się nasila przy wysokich temperaturach na dworze .
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Cze 2008, 06:59
tego oleju jest malo tylko jak zauważyłem to wolałem sie spytac
Wysłany: 22 Cze 2008, 20:20
Olej,,, :) Wytrzyj jak mówi mikołaj i zaglądaj co jakiś czas co się dzieje (normalne że za jakiś czas zrobi się wilgotno) - problem będzie jak oleju zacznie się robi dużo,,,
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 21 Lis 2009, 14:35
Przy zmianie filtra powietrza zobaczyłem, że są jakby grudki oleju na filtrze powietrza a obudowa filtra jest "zasmarkana" takimi grudkami w miejscu tego grzybka gdzie dochodzi wężyk od korka wlewu oleju do silnika.
Zdjęcie filtra zrobiłem. Niestety zapomniałem o obudowie filtra.
Zauważyłem też maź we wlewie oleju do silnika.
Oleju nie przybywa (raczej systematycznie ubywa), płyn chłodzący jest czysty. Samochód zazwyczaj robi dziennie 10-20 km w kilku etapach.
Wyczyściłem wężyki dochodzące do filtra powietrza i ten filtr-siatkę w korku wlewu oleju. Było tam dosyć dużo takiej olejowej gęstej mazi (na zdjęciu).
Co może być przyczyną takiej sytuacji? Wspominane wcześniej pierścienie? Olej to Castrol 15W40 High Mileage.
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 21 Lis 2009, 15:17
Przyczyną sytuacji jest aktualna pogoda (wilgoć w powietrzu) i nic na to nie poradzisz, majonez będzie się zimą robił z mineralnego oleju i tyle,,, więcej (słabo dogrzany silnik) lub mniej (długie trasy) ale będzie,,,
Wysłany: 21 Lis 2009, 17:59
niemniej jednak takie "grudy" pierwszy raz widzę... :yyy: co masz za olej?
www.twojrobot.blogspot.com
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 21 Lis 2009, 18:50
pany i niepany to normalne zima, jak samochod stoi i jezdzisz nim do kosciola w niedziele a stoi w temp 5-10oC to odetkawszy korek nieraz az sie woda poleje z niego (skroplona), to jest normalka i nie zadne uszczelki i inne srutututu, olej moze byc noweczka, nie babelkuje w zbiorniku, weze nie sa twarde woda nie ucieka ze zbiorniczka to jest wszystko ok, wystarczy podgrzac silnik do >100oC i odparuje
CVH 1.4 FU..'89
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 22 Lis 2009, 20:52
hmm,słynny majonezik ale o tym zjawisku w 1.4 jeszcze nikt chyba nie pisał.Ładnie kolega wszystko pokazał przynajmniej widać ze się stara bo niektórzy fotki nie zrobią i trzeba wróżyć :fox:
Ciapek napisał/a:
na razie wystarczy,kontrolować co jakiś czas te elementy filterek zmień lepiej
Ciapek napisał/a:
olejek raczej dobry
Ciapek napisał/a:
odp:
:ups: od drugiego zdania to do ciapka teraz doczytałem
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 22 Lis 2009, 20:57
Majonez (taki trochę ciemniejszy niż spożywczy) to normalka, to co kolega pokazał na fotkach wygląda jak stary olej, jak się nie zagląda tam przez miesiące i nie zmienia się oleju na czas to się robią takę gluty jakby zaschnięty smar, guma do żucia,,, tego typu,,,
Ciapek, odkręć tez pokrywę klawiatury i tam w środku wyczyść,,, i nowa uszczelka wtedy (7 ze3ta ktoś ostatnio pisał)
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 23 Lis 2009, 20:42
Pokrywę mogę zdjąć i wyczyścić. Ktoś już to robił i poradziłby czym i na co uważać?
Korek z filtrem mogę kupić nowy ale czy kupować oryginalny czy zamiennik? O ile dobrze sprawdziłem to mam korek nr 89BF 6766 AB?
Oryginał to zawsze oryginał ale zamienniki też bywają równie dobre...
A propos czyszczenia pod pokrywą to czytałem jakiś czas temu o płukaniu silnika produktem Liqui Moly. Może coś takiego zrobić?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 23 Lis 2009, 20:46
Ciapek napisał/a:
na doczyszczenie powierzchni przylegania uszczelki, na jej dokładne założenie i na zbyt mocne dokręcenie pokrywy - wygnie się i będzie ciekła
nie ma takiej potrzeby - wypłucz stary w ropie albo jakimś rozpuszczalniku (tylko żeby plastiku i gumy nie rozpuszczał :rotfl: )
broń Boże
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 23 Lis 2009, 21:13
A czym i co pod pokrywą wyczyścić?
Dlaczego nie płukać tym preparatem?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 23 Lis 2009, 21:16
weź papierowy ręcznik i zbierz majonez z pokrywy od wewnątrz, z klawiatury rozrządu i skąd jeszcze Ci się uda. powierzchnie przylegania uszczelki możesz delikatnie przetrzeć papierem ściernym jeśli będzie tam dużo starego oleju.
płukanie to kiepski pomysł bo najprawdopodobniej rozszczelnisz silnik
