[MK5] Znoszene przy dodawaniu gazu.
Wysłany: 23 Lis 2009, 17:36   [MK5] Znoszene przy dodawaniu gazu.
Witam. Problem jest taki: przy dodawaniu gazu na biegach I,II,III ściąga na prawo (kierownice też), natomiast po puszczeniu gazu wraca spowrotem. Dodam, że w trakcie jazdy po puszczeniu kierownicy auto idzie równo. Co będzie przyczyną? Wahacz czy coś innego?
Kiedyś był gdzieś taki temat, ale już nie mogę go znaleść.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Miły
Wysłany: 23 Lis 2009, 17:42
mam dokładnie ten sam problem... doszedłem do przyczyny tak:
weź chwyć rękami koło przednie i poruszaj (jakbyś chciał skręcić koło rękami), to samo z drugim... jedno bedzie miało raczej luz... weź ściągnij to koło i zobacz tak samo... u mnie przyczyną jest, że prawe koło ma dość duży luz na drążku kierowniczym
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Kadzax
Wysłany: 23 Lis 2009, 17:49
Przyczyn może być wiele: luz na wahaczu, wybite końcówki kierownicze, maglownica.
Spróbuj zamienić koła stronami...
Wysłany: 23 Lis 2009, 18:39
otóż to, generalnie szukaj luzu w zawieszeniu - przy przyspieszaniu któreś koło (podejrzewam prawe) po prostu się przestawia i jedzie w bok.
www.twojrobot.blogspot.com
Maki
Wysłany: 23 Lis 2009, 18:54
A ja obstawiam zużyty mechanizm różnicowy i blokuje ci jedną stronę i daje mu więcej mocy.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
drjanusz
Wysłany: 23 Lis 2009, 18:58
U mnie takie objawy dawały wybite gumy wahacza ;-|
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 26 Lis 2009, 20:59
drjanusz napisał/a:
i od tego zacznę, potem sprawdzę resztę.
Wysłany: 27 Lis 2009, 11:38
Kadzax napisał/a:
I luz się przeniesie razem z kołem - to raczej ni to,,, wpierw szukaj luzów na stronie w która ściąga,,,
kamil wolski
Wysłany: 27 Lis 2009, 15:45
Miałem coś takiego przed wymiana wahacza ;) Koło jak podniesiesz auto na lewarku się nie rusza?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Mizer 59
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Brak nowych postów [MK5] Szarpanie przy dodawaniu gazu
nurnen Mechanika 2 22 Wrz 2011, 12:06
nurnen
Brak nowych postów [MK6] Muli przy dodawaniu gazu
zapchany filtr paliwa ?
tgrucha Mechanika 4 26 Maj 2012, 19:07
misiak
