[MK5] Przyciski do otwierania szyb |
klisio
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 11 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14 Lis 2009, 00:35 [MK5] Przyciski do otwierania szyb
Mam takie pytanko, czy przyciski do szyb w modelu MK5 Sport powinny być podświetlone cały czas? Nawet przy zamkniętym samochodzie? |
Miły
Wysłany: 14 Lis 2009, 00:47
wątpie... przyciski powinny być podświetlone, jeśli są włączone przynajmniej światła pozycyjne (postojowe)... jak wyłączysz światła, to przyciski powinny gasnąć... |
klisio
Imię: Mateusz
Wysłany: 14 Lis 2009, 00:55
Możliwe że jest jakieś zwarcie czy raczej są źle podłączone? Przy dłuższym użytkowaniu może to mieć wpływ na stan akumulatora? |
Wysłany: 14 Lis 2009, 11:03
W "zwykłej" mk5 nie są (jak Miły pisze - co najmniej pozycje musisz mieć włączone).
Te przycisku są podświetlane zdaje się diodami, więc aż tak dużo prądu nie biorą, ale generalnie tak być nie powinno... szukałbym przyczyny na Twoim miejscu. |
klisio
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Lis 2009, 20:30
No to muszę poszperać.
Hmm... szyby powinny działać bez przekręcania kluczyka? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:58
klisio napisał/a: | Hmm... szyby powinny działać bez przekręcania kluczyka? |
U mnie działają tylko po stacyjce, co czasami mnie wkurza. |
klisio
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Lis 2009, 22:09
No to widzę że mam nieźle namieszane. Jest coś takiego jak kostka/bezpiecznik odpowiedzialna za dopływ prądu/sterowanie drzwiami? |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20 Lis 2009, 19:29
koledzy a mk3 te przyciski do szyb po radiem sa podswietlane? |
_________________ Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek) |
