| [MK4] Woda pod dywanikiem kierowcy - szybkie pytanie |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kadzax
               |  Wysłany: 19 Lis 2009,  20:55 |
               | Wyciągasz dwie zaślepki i jedną taką ''śrubę'' (koło tego wyłącznika bezwładnościowego) Potem ja szarpałem na chama i wyszło-może to ciężko schodzić, ze względu na unikalny sposób mocowań
      | Czepus
               |  Wysłany: 19 Lis 2009,  22:17 |
               | 2cm szpara i tylko sączenie  Ja przy małej szparce 1mm miałem sadzawkę w aucie...
 wojtek_kato, może jednak warto zaglądnąć co się dzieje pod wykładziną... mata wygłuszająca od razu na śmietnik nie wiem czy uda Ci się to wysuszyć by nie śmierdziało.
				| _________________
   "Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła,jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni."
      | wojtek_kato
               |  Wysłany: 20 Lis 2009,  11:14 |
               |  	  | Kadzax napisał/a: |  	  | Potem ja szarpałem na chama i wyszło-może to ciężko schodzić, ze względu na unikalny sposób mocowań |
 no właśnie o to mi chodziło, czy trzeba szarpać, czy może jakieś śrubki są w tych dziurkach, bo to co napisałeś wcześniej, to już zrobiłem
 [ Dodano: Pią Lis 20, 2009 18:56 ]
 no wkońcu sie do tego dobrałem:
   a tędy ciekło:
   i przy okazji naprawa ogrzewania szyby(jutro znowu bo 2 jeszcze nie działają):
 a na finisz 2 kible wody i aż miło było patrzeć, gdy nawet kropelka nie dostała się do kabiny
				| _________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig
      | Kadzax
               |  Wysłany: 20 Lis 2009,  20:42 |
               | Więc ciekło Ci jednak tymi kablami(przelotką)? Jak wygląda sprawa wyciągania wykładziny?
 Jest ona razem z matą wygłuszającą, czy tylko leży na tej macie?
 No i najważniejsze to czy wykładzina jest jakoś przyklejona czy tylko leży grzecznie na podłodze?
 Sądze, że wystarczy wyprać zamiast wyrzucać.
 [ Dodano: Pią Lis 20, 2009 20:43 ]
 Ps.
 czy trzeba ściągać fotele?
      | wojtek_kato
               |  Wysłany: 20 Lis 2009,  21:10 |
               | najprawdopodobniej tą przeplotką, ale mogła być także dziura tam gdzie zrobiłem silikonem. Na początku trzeba wyciągnąć ten próg (listwę wewnętrzną) - ja urwałem 2 "zaciski" bo trzeba było ciągnąć do góry, a nie w bok
  . Potem ta osłonka na biegi to po bokach jest po śrubie - okok nóg kierowcy i pasażera, potem podważasz tą ramkę naobkoło drążka skrzyni biegów  i widzisz chyba 2 śruby, odkręcasz gałkę zmiany biegów i wyciągasz ta konsole czy jak to się nazywa. Fotel lepiej wykręcić, bo jest o wiele lepszy dostęp, a to tylko 5 śrub. Tapicerkę uprałem vanishem. Mate wygłuszającą ciąłem tak, jak była mokra no i zostawiłem sobie 2 śrubki, co by ją przykręcić, a ten filc leży na tej macie, tylko go ciąłem obok biegów, bo on idzie aż do pasażera. Filc i matę wygłuszającą jeszcze zostawiłem, bo według niej będę  jutro ciął. |
      | Kadzax
               |  Wysłany: 21 Lis 2009,  09:37 |
               | No a jak doszedłeś do tych przelotek, żeby je silikonem zalać? Wyciągałeś tą skrzynkę bezpieczników-przekaźników?
 Ja bym chyba musiał rozebrać jakoś tą przegrodę z bezpiecznikami, bo nawet nie mogę wyczyścić tego miejsca zęby zasilikonować(a jest tam taki paskudny szlam...jakby liście przerobiły się na kompost).
      | wojtek_kato
               |  Wysłany: 21 Lis 2009,  14:37 |
               | opis jak wyjąć skrzynke masz tutaj: http://www.fiestaklubpols...p=437613#437613
 a ja po prostu nawaliłem silikonu na kartkę i potem go rozsmarowywałem śrubokretem i pędzlem
      | arecki   Człowiek Whisky
               |  Wysłany: 21 Lis 2009,  15:24 |
               | Problem dostawiania się wody do kabiny przez osłony babli w MK4   Zaczynamy:
 zdejmujemy górna osłonę skrzynki która jest na zatrzaski oraz odpinamy kable :
   odkręcamy trzy śrubki które ja mocują:
 i teraz najwięcej kombinacji, trzeba wyciągnąć jakoś skrzynkę. Z prawej strony trzyma ja w bolec który wchodzi w budę :
 trzeba się troszkę naszarpać, najpierw w lewo żeby wyszedł bolec a nastepnie lewą stronę skrzynki do góry...a tak wygląda po wyjęciu:
 jak już sie dostaniemy to kabli to radził bym wyjąć obie gumowe osłony, osuszyć je i wyczyścić a nie od razu pchać na nie silikon
  wyjęcie nie jest proste ale dramatu z tym też nie ma :
 po osuszenie nie ładujemy silikonu na gume bo to i tak nic nie da...zakładamy osłony z powrotem:
 i dopiero na samym końcu uszczelniamy na wszelki wypadek silikonem (ale nie za dużo)
 Cały zabieg trwa ok 45 min. Powodzenia
				| _________________
 Była Fiesta jest Focus
      | Kadzax
               |  Wysłany: 21 Lis 2009,  16:56 |
               | No u mnie obyło się jednak bez ściągania skrzynki:) Leciało tą przelotką bo kiedyś pociągłem  tamtędy kabel (nie chciało mi sie rozwijać izolacji i puszczać go środkiem to przeciąłem ta przelotkę).
 Teraz po teście jest ok:)
 [ Dodano: Sob Lis 21, 2009 17:06 ]
 Ps. Pamiętajcie, żeby używać wyłącznie silikonów BEZ-OCTOWYCH (w kontakcie z blachą samochodową).
      | lordkaramba
               |  Wysłany: 3 Sie 2011,  21:01 |
               | Również mam problem z powodzią w aucie... Dziś się za to zabrałem i znalazłem jedną z przyczyn. A było to pęknięta osłona filtra kabinowego pobliżu śrub, którą sklepiłem klejem loctite, (na zdjęciu biały naciek) z obu stron było pęknięcie.
 http://imageshack.us/phot.../dsc003114.jpg/
 Kolejną przyczyną były nieszczelne uszczelki przewodów pod skrzynką bezpieczników, które uszczelniłem silikonem oraz zatkane dziury odwodniające jedna od strony zbiornika wody spryskiwaczy a druga pod skrzynką bezpieczników  (tu było garść ziemi, liści i innego badziewia) poki co mam sucho zobaczymy jak jak będzie po wiekszej burzy
				| _________________
