[MK4] Gaśnie na luzie, schodząc z obrotów.
mism
Wysłany: 12 Lis 2009, 18:53   [MK4] Gaśnie na luzie, schodząc z obrotów.
Gaśnie mi na luzie podczas postoju, gdy przygazuję. Schodząc z obrotów gaśnie. To samo podczas jazdy gdy daję luz. Jednak wystarczy, że po wrzuconym luzie, leciutko pyknę w gaz, to już nie zgaśnie. Nie ważne czy zimna, czy ciepła, obroty nie skaczą, pali jak powinna, filtry wymieniane, żadnych gazowlotków. Silniczek krokowy czyściłem, czujnika położenia przepustnicy nie ruszałem, bo jak zacznę grzebać we wszystkim co było już omawiane na forum, to połowę rzeczy będę pewnie miał do wymiany. Reset kompa też robiłem.
To dość jednoznaczny przypadek więc może ktoś potrafi dać jednoznaczną odpowiedź?
W razie potrzeby służę poradą w zakresie blacharki i lakiernictwa. Pozdrawiam i czekam na uzdrawiającą odpowiedź mojej śnieżynki.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Lis 2009, 18:56
korkowiec, jak czyszczenie nie pomogło to wymiana
Była Fiesta jest Focus
mism
Wysłany: 12 Lis 2009, 19:00
Mimo, że obroty nigdy nie falują?
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Lis 2009, 19:03
miałem identyczna sytację, czyszczenie nic nie dało dopiero wymiana korkowca
mism
Wysłany: 12 Lis 2009, 19:09
Przeczyszczę jeszcze raz w takim razie, środkami, które temu służą. Jeżeli nie pomoże, pewnie będę się wystrzegał luzu i tyle. Dzięki za radę!!
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 19:31 ]
Po gruntownym czyszczeniu jest o wiele lepiej. Ale dziw** dalej mi gaśnie...
Brak sił, chęci i nadzeii...
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 15:38 ]
Teraz gaśnie niemal jedynie na postoju, gdy MOCNO przygazuję i dławi się schodząc z obrotów. Czy to wskazuje na jakąś konkretną usterkę prócz krokowca?
I jeszcze pytanko.. Lewe powietrze także dławi wtedy silnik? Chyba mam nieszczelną pokrywę filtru powietrza i lewizna się dostaje.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Nie trzyma obrotów na luzie, gaśnie, przygasają światł
kecaj999 Elektryka 2 22 Gru 2011, 22:47
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie na luzie
sewi20 Mechanika 4 29 Lis 2008, 12:15
snowboardwp
