		| Wygaszony przez: szynszyl 22 Gru 2011,  22:47
 | [MK3] Nie trzyma obrotów na luzie, gaśnie, przygasają światł |
      | Autor | Wiadomość |
      | kecaj999
               |  Wysłany: 22 Gru 2011,  20:21   [MK3] Nie trzyma obrotów na luzie, gaśnie, przygasają światł |
               | Problem jak w temacie. Auto potrafi zgasnąć na luzie, lub przy wciśniętym sprzęgle (najczęściej po odpaleniu na zimnym silniku, ale również w korkach przy rozgrzanym silniku). W korkach zauważyłem też, że na luzie przygasają światła (po dodaniu gazu świecą normalnie), restartuje się radio. Reakcja na gaz jest opóźniona - po wciśnięciu maleją obroty i po chwili wzrastają. Miał ktoś podobne problemy? |
				| _________________ Był GRANAT
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Gru 2011,  22:54, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Mariox003
               |  Wysłany: 22 Gru 2011,  22:41 |
               | ja miałem podobnie, ale u mnie akumulator pękł i się po trochu rozlewał, a przy tym miałem za stare i popękane przewody doprowadzające prąd do świec, wymieniłem aku i przewody na nowe i wszystko ok jest, tyle, że na zimnym potrafi zgasnąć, ale bodajże kiepskie paliwo, bo kumpel w golfie miał to samo,gdy tankował tam gdzie ja, ale teraz tankuje on tankuje na bp i jest ok |  |
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 22 Gru 2011,  22:47 |
               | kecaj999, zrób coś z regulatorem napięcia, bo mi ręce opadają.. ile mozna czytać o przygadających światłąch... no tak - święta, choinka, lampki mrugają... |
				| _________________ 1% dla mojego syna
