[MK5] Jak zdemontowac siedzenie pasażera ?
alchemik83
Wysłany: 15 Sty 2007, 19:54   [MK5] Jak zdemontowac siedzenie pasażera ?
Mam pytanko.Jak zdemontowac siedzenie od strony pasazera w fordzie fiescie?
Z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Lis 2009, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 15 Sty 2007, 21:58
nie wiem jak w mk5 ale w mk3 jest na śrubach - i aby wywalić fotel należy wszystkie śruby, mocujące szyny do podłogi, wykręcić :fox:
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Sty 2007, 22:16
dday napisał/a:
Czyli tylko z szynami można wyjąć, nie da się samego fotela?
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 16 Sty 2007, 10:03
W mk3 jak odkrecisz fotel z szynami i go wyjmiesz to dopiero potem masz dostep do srub po których odkreceniu zostanie ci szyna i fotel oddzielnie
alchemik83
Wysłany: 16 Sty 2007, 22:21   juz wiem
Witajcie.
Zeby zdemontowac siedzenie jedynym sposobem na to jest odkrecenie srub mocujacych fotele ( 5 sztuk) i wyjecie siedzenia razem z szynami.
Inaczej najprawdopodobnie nie da rady
cwirekns_1.25
Wysłany: 11 Lis 2009, 10:41
Odświeżam temat, ponieważ mam taki problem w mojej mk4 że siedzenia kierowcy i pasażera są widzę ustawione w najwyższej pozycji (nie mam możliwości regulacji wysokości w fotelu i za każdym razem nie wygodnie mi wsiadać bo uderzam nogami o kierownicę), i mam pytanie. W tej szynie widzę że jest masa dziur i czy na nich da się obniżyć fotel, zapewne od tego są ale pytam żeby nie wykręcać fotela na darmo?
Jeśli tak to chciałem zapytać odnośnie odkręcania całego fotela razem z szyną, czy wystarczy te śruby mocujące szynę odkręcać z kabiny czy trzeba je jakoś kontrować pod spodem auta? nie mam kanału dlatego pytam.
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 11 Lis 2009, 12:29
co do wykrecania srob to niema problemu zeby wykrecic je ze srodka auta, wiem bo sam wykrecalem i zmienialem fotele w mojej bylej mk4 :)
odnosnie demontazu to musisz odkrecic je z cala szyna, mozna dac podkladki pod szyne ale to podwyzszy fotel a co do obnizenia go to niemam pojecia czy sie da.
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Lis 2009, 12:47
Może rozwiązaniem byłby zakup fotela z regulacją. Choć ta regulacja też się nadaje do :tyłek:
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 11 Lis 2009, 21:49
to jak juz by pasowaly z mk5 lub jakby sie uprzec to nawet z mondeo kombi hehe bo i takie zamontowalem w mojej starej fiescie :rotfl:
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
Piter
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
rufffio
Minigrat559
