Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:54 |
swap z 1.3S na 1.6 EFI |
Paweł1
Wiek: 35 Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 13 Skąd: Gryfice
Wysłany: 11 Lis 2009, 16:53 swap z 1.3S na 1.6 EFI
| mam pytanie czy miał bym problemy z swapem silnika bez skrzynia do fiesty mk1 z roku 1980 jak tak to prosił bym o pomoc w ich rozwiązaniu |
_________________ Paweł |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 11 Lis 2009, 20:18
aaa teraz zauważyłem że masz 1.3
tam wsadzisz cvh na lajcie tylko musisz mieć wiązkę i kogoś kto zrobi Ci elektrykę, chłodnicę, pompę paliwa, wymodzić mocowanie silnika do budy i jakiś stabilizator przechyłów silnika.
pozdro |
Paweł1
Wysłany: 11 Lis 2009, 21:21
| chcem wsadizc od escorta 1.6 105 km efi i czy mi on wejdzie ?? jakie przeróbki bede musiale dokonac |
Wysłany: 11 Lis 2009, 22:52
| Wejdzie, trochę przeróbek będzie potrzeba,,, |
Paweł1
Wysłany: 12 Lis 2009, 15:39
| a moze domyslasz sie jakie by to były |
Wysłany: 12 Lis 2009, 19:12
| Cytat: | | a moze domyslasz sie jakie by to były | \
wkurzasz mnie
| Cytat: | tylko musisz mieć wiązkę i kogoś kto zrobi Ci elektrykę, chłodnicę, pompę paliwa, wymodzić mocowanie silnika do budy i jakiś stabilizator przechyłów silnika.
pozdro |
mało jasno napisałem?
jeśli masz oryginał 1.3 na oryginalnej płozie to wsadzasz cvh bez [problema i się mieści |
Wysłany: 16 Lis 2009, 00:12
tylko tego 1,3 nie oddawaj na złom , chętnie odkupie |
