[MK3] Faluje, gaśnie i nie odpala przy słonecznej pogodzie
mac
Wysłany: 6 Lis 2009, 13:52   [MK3] Faluje, gaśnie i nie odpala przy słonecznej pogodzie
Dzień Dobry,
Jestem początkujący, potknięcia prosze wybaczyć.
Szukałem takiego tematu ale nie znalazłem.
Fiesta 1,1 CLX na monowtrysku, 91r tylko Pb.
Mam z nią problem tylko jak jest słoneczne i ciepła pogoda(wystarczy że słońce przygrzeje jej w maske troche), przy deszczowej pogodzie wszystko jest OK.
Problem taki jak w temacie: faluje na niskich i wyższych obrotach, szarpie, gaśnie nie chce odpalić. Po 2-3 min takiej szrpaniny z nią i lekkkim rozgrzaniu pracuje w miare OK. Rozrusznik normalnie kręci, pompke słychac że się włącza. Przewody WN, swiece i cewka byłyby powodem ale chyba przy odwrotnej pogodzie. Czujnik halla OK, przewody na CPP zaizolowane ponownie. Słaba kompresja na 2 cylindrach i nieszczelne zawory(ale to chyba nie ma w tym przypadku znaczenia)
Prosze o pomoc i porady.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lis 2009, 14:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 6 Lis 2009, 13:59
pomierz CPP, przyjrzyj się krokowemu i czujnikowi temperatury powietrza w dolocie (wkręcony od tyłu przy wtryskiwaczu)
www.twojrobot.blogspot.com
mac
Wysłany: 6 Lis 2009, 14:15
Można się przyglądać i mierzyć wszystko wymienione ale jaki to ma związek z uruchomieniem przy słonecznej pogodzie gdy przy większej wilgotności jest dobrze?
Wysłany: 6 Lis 2009, 14:18
o boziu, "przyjrzyj się" nie znaczy "wlep gały i patrz" - zobacz jak się zachowuje silnik przy odpięciu czujnika, pomierz jak zmienia się jego opór (możliwe że jest walnięty i silnik się zalewa benzyną - stąd nie chce odpalać po zgaśnięciu) zobaczy czy krokowy się nie blokuje itp.
zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy - testerek i kody błędów.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lis 2009, 14:23
Dzień dobry, kupiłeś złoma, wiec trzeba ruszyc... i mu zrobic pomiary, calej bogatej elektroniki jaką posiada i ktora nim steruje, a nie mowic, oooo wymienilem krokowiec i cpp i wentyl w zapasie i auto dalej nie dziala, nie rusze d..., napisze do chlopakow z fkp to mi pomoga... telepatycznie chyba...zrób tak jak bidżej mówi, posprawdzaj wszystko
CVH 1.4 FU..'89
mac
Wysłany: 9 Lis 2009, 07:10
Z całym szacunkiem ale nie potrzebuje podpowiedzi od takich pseudo intelektualistów jak Pawelos666 ! którzy posiadając nowe auta potrafią napisać masz złoma i rzucić hasło zrób sobie pomiary. Nigdzie nie napisałem że auto teraz kupiłem. Mam je od dawna. Jeśli się nie ma czegoś mądrego do zaproponowania, to lepiej nic nie pisać!
Forum słuzy chyba do porównywania, wymiany opinii i doświadczeń tych którzy mieli podobne problemy lub coś na ten temat wiedzą a nie piszą sobie z nudów pt sprawdzaj wszystko jak leci - może trafisz. Tyle to i ja wiem bez takich podpowiedzi.
Wysłany: 9 Lis 2009, 09:38
mac napisał/a:
tjaaa, przepraszam że się wypowiedziałem :hahaha: człowieku ogarnij się. jak chcesz to sobie zgaduj/strzelaj/wywróż co jest nie tak, jak masz zamiar to zrobić bez sprawdzenia poszczególnych gadżetów to nie wiem :yyy: pozdro
Jacek4200
Wysłany: 11 Lis 2009, 23:54
Nie czepiajcie się Kolegi, przecież nie jego wina że Ford robi g...niane samochody :-P
mac, zrób remont generlany silnika, oraz wymień kable WN, świeczki, cewkę i będzie ok ! <8>
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
Mizer 59
ttomek71
