| [MK3]Zgrzyt przy wstecznym |
      | Autor | Wiadomość |
      | ivanek
               |  Wysłany: 2 Lis 2009,  18:14   [MK3]Zgrzyt przy wstecznym |
               | Jak w temacie. Mianowicie przy wrzucaniu wstecznego jest zgrzyt - podobny jakby sprzęgło nie było wciśnięte.. I tylko przy wstecznym jest coś takiego, reszta biegów chodzi normalnie. Czego to może być przyczyna i na jakie koszty mam się nastawiać ?   |  |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 2 Lis 2009,  19:36 |
               | Wsteczny nie jest synchronizowany. Zgrzyta za każdym razem nawet jak wciśniesz na dłużej sprzęgło i delikatnie wrzucisz bieg ? Jak bierze sprzęgło wysoko, pośrodku czy nisko ? |
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | JoeMix
               |  Wysłany: 2 Lis 2009,  20:11 |
               | Jak auto nie stoi w miejscu to nic nie poradzisz - aby nie zgrzytało to MUSI stać w miejscu, druga sprawa musi być dobrze rozłączone z silnikiem, jak sprzęgło kiepsko rozłącza to tak będzie jak pisał MARIUSZ.B, |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | ivanek
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  01:33 |
               | Nie próbowałem trzymać dłużej sprzęgła. Nie da się wstecznego wrzucić "delikatnie"  bo wchodzi ogólnie dosyć opornie. Sprzęgło zaczyna łapać na wysokości 1/3 od dołu. No i oczywiście wrzucam wsteczny jak stoje w miejscu. Dziś chyba z 10 razy próbowałem wrzucić tak żeby nie zgrzytało i za każdym razem to samo... A problem pojawił się wczoraj :( Czym grozi "kiepskie rozłączanie" ? Domyślam się że szybszym zużyciem sprzęgła ale czy to pilna wymiana ?! |  |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  02:06 |
               | Nie sprzęgła a zębatki od wstecznego i "choinki"... 	  | ivanek napisał/a: |  	  | Domyślam się że szybszym zużyciem sprzęgła |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | Pele
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  07:48 |
               |  	  | ivanek napisał/a: |  	  | Sprzęgło zaczyna łapać na wysokości 1/3 od dołu. |
 Albo się kończy albo samoregulator siada.
      | ivanek
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  08:43 |
               | Wy to wiecie jak człowieka pocieszyć...   |  |
      | marian
 Imię: mariusz
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  12:59 |
               | u mnie też zgrzyta wstek,a czasem wogóle nie moge wbić,najlepiej 2 razy wysprzęglać u mnie działa |
				| _________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
      | ivanek
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  15:34 |
               | Dzisiaj już działał normalnie... |  |
      | cypis290
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  16:42 |
               | Może masz za mało oleju w skrzyni, albo z zimna zgęstniał Ci i stąd zgrzytanie, co wskazywałoby na fakt, że jest wyjątkowo zużyty. |  |
      | ivanek
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  21:48 |
               | Być może to mała ilość oleju w skrzyni... A czy możliwe jest że olej ze skrzyni gdzieś sobie ucieka i np. zalewa silnik od spodu ? |  |
      | Pele
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  22:06 |
               | Przez oringi (uszczelki) półosi. |  |
      | budo [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lis 2009,  23:44 |
               | Dokładnie - uszczelniacze półosi + często uszczelniacz wybieraka. |  |
      | Leon_SSJ
               |  Wysłany: 4 Lis 2009,  17:55 |
               | ja zawsze wbijam jedynke a potem wsteczny i zero zgrzytu |
				| _________________
