1 Lis 2008, 20:18
krótki pisk z okolic silnika
matt
Wysłany: 24 Mar 2005, 11:34   krótki pisk z okolic silnika
O czym moze swiadczyc taki krótki pisk wydobywajacy sie z silnika w czasie gdy po zmianie biegu puszcza sie sprzeglo i zaczyna dodawac gazu (wystepuje na 2 i 3 biegu) ?
Jak sie zwieksza obroty po ten krotki pisk sie ustaje.
Dodam ze wystepuje on równiez jak sie np. zredukuje na 3 przy 40 km/h i doda gazu (za wysoki bieg w stosunku do predkosci).
pozdrawiam
Wysłany: 24 Mar 2005, 12:14
pasek alternatora
1% dla mojego syna
matt
Wysłany: 24 Mar 2005, 12:37
dzieki za odpowiedz. Mozna czekac az do konca jego zywata czy raczej wymienic go wczesniej ?
pozdrawiam
Wysłany: 24 Mar 2005, 13:00
pasek 10 zł :!: ostatnio z potrem RKRmannem wymienialiśmy u mnie. a le u mnie cholernie ciasno. 1.6i. troszkę nam zeszło. sam sobie to zrobisz, potem ktoś ci podepcha alternator - ty go przykręcisz i spokój.
podśpieszyłem ewentualne pytania. :lol:
lepiej zmień - ja jeździłem tak parę tys. ale w strachu, bo jak strzeli to parę rzeczy do roboty. nie wiem jak w fieście, bo nie sprawdzałem a mechaniorem nie jestem. kumplowi poszła pompa wodna i resztę sobie wyobraź.
1% dla mojego syna
matt
Wysłany: 24 Mar 2005, 13:05
ok. to sie za to zabiore w takim razie w najbizszym czasie....
pozdrawiam
grzechu
Wysłany: 25 Mar 2005, 10:23
wymien bo jak strzeli to na samym akumulatorze daleko nie dojedziesz ;)
paliniak
Wysłany: 25 Mar 2005, 12:24
Zmień. Wracałem ostatnio z Bydgoszczy do Warszawy i mi strzelił pasek w połowie drogi .Jeżdżę dieselkiem i wszystko byłoby ok gdyby nie fakt że nie pracuje wtedy pompa wodna czyli BIG PROBLEM.Niedziela po południu,śnieżyca normalnie pięknie.Doturlałem się jakoś do miejscowości Lipno i trafiłem na szczęście na mechanika który pracuje 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę. Szczęście w nieszczęściu.Więc lepiej zmień pasek.Pozdrowienia dla pana mechanika z Lipna.
Thomas252
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Mar 2005, 22:49
Napewno bedzie to pasek od alternatora, tez mam takie objawy i czas na zmiane :)
Ps.mam pytanie czy to ze pasek sie slizga ma wplyw na obroty silnika na postoju :?:
Fiesta 94r 1.3 ,2 x airbag, wspomaganie kierownicy :)
:::::::::::::::::::::::FORDON:::::::::::::::::::::::
czorcia7
Wysłany: 26 Mar 2005, 22:59
Pasek.
Nie jestem pewien czy musisz go wymieniac - u mnie na nowym tez piszczalo :)
Obejzyj pasek i sprobuj go ewentualnie troche naciagnac.
I jeszcze jedno - czy spadaja ci obroty gdy zapalisz swiatla (na luzie oczywiscie)?
Jezeli tak - naciagnij pasek.
Pozdrawiam.
PS. Ja zapasowy zawsze woze w bagazniku :)
Wysłany: 27 Mar 2005, 00:29
czorcia7 napisał/a:
I jeszcze jedno - czy spadaja ci obroty gdy zapalisz swiatla (na luzie oczywiscie)? Jezeli tak - naciagnij pasek.
Jak na wolnych właczysz mocny odbiornik pradu (światłą, szybe itp) to obroty zawsze spadną, gdyż obciązony alternator stawia większy opór... to właśnie jak jest za lużny pasek to obroty nie spadają gdyż alrernator stawiając opór slizga się w luśnym pasku....
Wysłany: 27 Mar 2005, 11:00
żeby paek naciągnąć i tak trzeba popuścić śruby. co za problem zmienic pasek z a10 zł?
1% dla mojego syna
czorcia7
No tak... na logike masz racje... hm... a elektryk mowil mi dokladnie cos odwrotnego...
Junior
Wysłany: 30 Mar 2005, 22:32
moim zdaniem terz może to być łożysko oporowe w skrzyni bo pasek to najbardziej opciązony jest na pierwszym biegu sprawdz naciągnięcie paska powinien ugiąc sie do ok 0,5 cm jeśli ugina sie wiecej to jest zbyt małó naciągnięty i ślizga się niemusi być zmieniany jeśli jest w dobrym stanie :lol:
wdr
Wysłany: 3 Lis 2009, 17:45
Może ktoś wytłumaczyć dokładnie (bo jestem całkowitym laikiem) jak wymienić ten pasek ? Ewentualnie jeśli to jest skomplikowane to jak naciągnąć ten który już mam bo jest luźny ?
Wysłany: 3 Lis 2009, 18:55
To może jedź do mechanika - koszt jakieś 20 zeta + ewentualnie pasek bo warto wymienić,,, jak za słabo naciągniesz będzie piszczał, jak za mocno to łożyska dostaną i pompa wody szybko padnie,,, jak jednak się zdecydujesz samodzielnie, napiszemy co i jak,,,
wdr
Wysłany: 3 Lis 2009, 19:11
Pasek już mam nowy a chce wymienić lub naciągnąć bo właśnie piszczy :/ Co do mechaników to terminy mają odległe więc wolałbym sam jeśli to nie jest zbyt skomplikowane to prosiłbym o poradnik krok po kroku.
mechcom
Wysłany: 3 Lis 2009, 19:15
wdr napisał/a:
:rotfl: co to za mechanicy jak to na miejscu mozna wymienic tzn na doczekaniu bo w 1.1 masz latjcik gy
popuszczasz sruby od alternatora na 13 klucz i gitara gy
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
wdr
Wysłany: 3 Lis 2009, 21:55
A dokładniejszy opis można ? Nie chcę czegoś źle zrobić.
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 18:22 ]
Ok zmieniłem, 15 minut roboty, trochę się naszukałem gdzie to odkręcic :-P
Brak nowych postów Ogłoszenie: Krótki spis zasad w Projektach FKP - przeczytaj koniecznie
trzeci Projekty FKP 0 8 Cze 2008, 12:34
Brak nowych postów Dziwny odgłos podczas jazdy z silnika lub okolic
jakby wycie psa
jez733 Mechanika 20 27 Lut 2008, 00:05
jez733
Brak nowych postów Krótki poradnik wymiany pompy sprzęgła
TSRules Mechanika ogólna 0 19 Cze 2014, 14:11
TSRules
Brak nowych postów pisk w kole
michal1997 Mechanika ogólna 1 9 Wrz 2019, 23:02
Brak nowych postów [MK3] Pisk z koła
pablon Mechanika 15 7 Sty 2010, 13:37
