[MK3] Pisk z koła |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 5 Sty 2010, 17:45 [MK3] Pisk z koła
Witam, czy ktoś miał obiaw pisku z koła, koło piszczy gdy jade wolno, piszczenie nie jest stałe, powtarza sie co jeden obrot koła. Co to moze być?.
Koła tylne. |
Ostatnio zmieniony przez pablon 6 Sty 2010, 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Sty 2010, 18:14
klocek/szczęka trze o tarcze/bęben - auto w górę i kręcisz kołami aż namierzysz co to , wtedy pewnie koło nie będzie się kręciło luźno tylko będzie obcierać,,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Sty 2010, 19:34
Czyli co z tym fantem zrobic jesli to bęben?. |
Wysłany: 5 Sty 2010, 19:49
pablon napisał/a: | Czyli co z tym fantem zrobic jesli to bęben?. | Zmienić. |
Mad_Maxs
Wysłany: 5 Sty 2010, 23:13
miałem takie coś po zamarzniętym ręcznym.. jedna z linek nie odpuściła do końca i częściowo szczęka tarła.. przejedź się po dłuższym kawałku często hamując i sprawdz czy któryś bęben/klocek jest wyraźnie cieplejszy będziesz miał odpowiedź
Dodatkowo u mnie blokowanie było na takim poziomie że przy delikatnym ruszaniu dawało się odczuć że prawa strona rusza z trudem |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Wysłany: 6 Sty 2010, 01:46
Jak pojawia się tylko na nagrzanych hamulcach to musisz zdjąć koło wziąć mały młoteczek i ostrą stroną obić ranty tarcz z przodu . |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Sty 2010, 14:06
Witam ponownie, dzisaj biore tył auta do góry i widze duzy problem z kołem od strony kierowcy. Cieżko sie obraca i przy tym dosc mocno piszczy. prawa strona jest ok. :/. Czy reczny zamarzł na jednym kole?. |
Mad_Maxs
Wysłany: 6 Sty 2010, 15:08
pablon napisał/a: | Witam ponownie, dzisaj biore tył auta do góry i widze duzy problem z kołem od strony kierowcy. Cieżko sie obraca i przy tym dosc mocno piszczy. prawa strona jest ok. :/. Czy reczny zamarzł na jednym kole?. |
Od ręcznego biegną dwie linki po jednej na każdy bęben (w zasadzie to jedna linka, ale w miejscu łaczenia z mocowaniem do dźwignie zakręca).. jeśli Ci zardzejewie jedna z tych linek to zwalniając hamulec ręczny, odpuści ta dobra, a ta druga będzie trzymała. obejrzyj sobie dokładnie czy nie masz gdzieś pękniętej osłony tejże linki
Zobacz poniższy link, dotyczył podobnego problemu
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=44816 |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Sty 2010, 17:55
Ok linka do wymiany czy to podmarowac :/ |
Mad_Maxs
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:38
domyślam się że podmarować to literówka, może od podSmarować, ale ja bym jednak radził wymienić całą linkę. kosztuje ona w granicach 100 zł. Jeżeli w tej masz pękniętą osłonę to woda będzie Ci się tam cały czas dostawać, a pomijając zamarzanie owej wody, to złowieszcza rudzia nie śpi |
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:47
tylko jeśli bedziesz szukał linki to szukaj takiej w której rdzeń jest w teflonie . to gwarantuje lata współpracy bez przymarzania . Równie dobrze mógł polecieć cylinderek . |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Sty 2010, 22:49
Ile moge za to zapłacić, bo sam nie dam rady wymienic linki. |
Wysłany: 6 Sty 2010, 23:44
100 jak nic. Oba bębny trzeba zdjąć . |
Mad_Maxs
Wysłany: 7 Sty 2010, 10:08
Ja u swojego mechanika dałem 80 zł za wymianę linki i szczęk bo je spaliłem..
Jak diodalodz napisał, musisz zdjąć bębny, a linka wchodzi w szczęki niejako od tyłu, więc szczęki też musisz wyciągnąć. Jeśli umiesz to zrobić to powodzenia |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Sty 2010, 12:08
Jak zdac beben bo widze taka połkule po zdiecu koła i nic wiecej???, jest troszke wgniecona. Jak ja zdac. |
Wysłany: 7 Sty 2010, 13:37
Lepiej napisać "jak" niż poszukać na forum gotowej odpowiedzi,,, - pod deklem jest śruba. |
