[MK3] LED zamiast P21W
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:34
RL
E4 to znaczenie homologacji (tutaj wydanej w Holandii)
DRL (Day Running Lights) mimo że niby światłą do jazdy w dzień w Polsce nie sa za takowe uznawane. tylko RL
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 10:36 ]
dr_Henio napisał/a:
czy to prawda ze moga sie swiecic tylko przednie dzinne (2szt) bez tylnych, pozycyjnych i tablicy?
Nieprawda, światła do jazdy dziennej to te światła zapalone z przodu i światła pozycyjne zapalone z tyłu (czyli prawidłowo bez przednich)
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 10:38 ]
Poprawka:
Obowiązujący w UE i wielu krajach poza nią Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE) pozwala na montowanie takich świateł bez potrzeby ich współdziałania z tylnymi światłami pozycyjnymi (w odróżnieniu od pozostałych świateł samochodowych - drogowych, mijania, przeciwmgielnych, postojowych i przednich pozycyjnych). Do roku 2009 polskie przepisy wymagały, by podczas jazdy na światłach dziennych paliły się światła pozycyjne. Było to sprzeczne z prawodawstwem unijnym (Regulaminem nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ). Stan rzeczy zmieniło rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja tego roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 20 maja, które zmieniło obowiązujące przepisy, dostosowując je do europejskich norm prawnych.
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
* Symetrycznie względem osi pojazdu
* Na równej wysokości
* Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
* Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
* Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:49
Zajrzyj tu:
http://pl.wikipedia.org/w..._jazdy_dziennej
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:52
dr_Henio napisał/a:
Poprawka:
no właśnie, chciałem pisać o tym że nawet nie mogą się zapalać z tyłu, ale dałeś odpowiedni artykuł. Zauważcie, że nowe Audi jadąc na dziennych tył jest kompletnie wyłączony. To samo w VW Golf VI. Ale o tej powierzchni nie wiedziałem :)
Wysłany: 1 Lis 2009, 13:50
BerciQ napisał/a:
Prawo nie dział wstecz więc: W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Lis 2009, 10:25
w
Kod:
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ
nic nie znalazlem o oznaczeniach RL ani DRL. Gdzie to nasi zapisali?
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Wysłany: 2 Lis 2009, 11:55
W naszym kodeksie drogowym lub w którymś rozporządzeniu,,,
