[MK3] LED zamiast P21W |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Maj 2009, 09:04 [MK3] LED zamiast P21W
| Czy ktoś już podmieniał te żarówki? Czy są widoczne, wyraźniejsze w dzien jako swiatła dzienne od standardowych? |
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście |
Miły
Wysłany: 18 Maj 2009, 09:10
| tak... ktoś podmieniał... nie pamiętam kto... ale mówił, że są do dupy, prawie nic nie widać... a jak podmienisz kierunki to ci wysiądą przekaźniki... |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2009, 10:25
| Miły napisał/a: | | tak... ktoś podmieniał... nie pamiętam kto... ale mówił, że są do dupy, prawie nic nie widać... a jak podmienisz kierunki to ci wysiądą przekaźniki... |
przekaznikom sie nic nie stanie, zwiekszy sie drastycznie czestotliwosc mrugania - tak jakby jedna żarówka była spalona, ale przekźniki będą sprawne |
Miły
Wysłany: 18 Maj 2009, 11:21
| Kacper, kumpel założył... jak włączył jeden kierunek to non stop świecił + stop (pedał nie był naciśnięty) a jak drugi to mu przeciwmgielne miało... |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2009, 11:41
| Miły napisał/a: | | Kacper, kumpel założył... jak włączył jeden kierunek to non stop świecił + stop (pedał nie był naciśnięty) a jak drugi to mu przeciwmgielne miało... |
nie żeby, ale stop i przeciwmgielne nie mają nic wspólnego z migaczami - no, może wspólną mase w lampie, ale tu takie cuda nie mają prawa się dziać - ma coś nie tak z instalacją. To nie jest nowe auto żeby była szyna CAN i cuda na patyku...
Tutaj jak wsadzisz taką ledo-żarówke i zmienisz sobie elementy w przekaźniku drogą doświadczalno-eksperymentalną i dobierzesz odpowiednią częstotliwość mrugania to będzie chodzić bez zastrzeżenia. |
Miły
Wysłany: 18 Maj 2009, 11:49
ja tylko mówię co sie działo... instalacja jest ok,bo na zwykłych żarówkach jest dobrze...
róbcie co chcecie... |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2009, 13:24
| spoko, przecież nie mam powodów żeby Ci nie wierzyć, że tak było - spytam jeszcze - czy Twój kumpel założył to do fiesty ? |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Maj 2009, 14:13
jakie to mają być dokładnie żarówki ? kierunki ? postój/stop ? wsteczny ?
ja kupiłem postój/STOP oraz kierunki
kierunki zamiast świecić po całej lampie to świeciły punktowo, a postój/STOP były lekko za słabe... więc nie ryzykowałem, leżą te ledy
jak chcesz to Ci je dam za dyszke ;]
a co do przerywania to mi nie przerywało częściej |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2009, 19:27
skoro nie przerywało, to widocznie byly dopasowane do zwykłych przekaźników - jakbys podłączył normalnie diody to by przyspieszyło
Co do widoczności takich diód - niestety takie są realia... jeszcze o ile lampa to jakiś lexus, czy coś z przezroczystym szkłem to je jakoś widać, np widziałem bmw 7 z clearami z tyłu i kierunkowskaz był widoczny, to w przypadku zwykłych lamp to się poprostu nie sprawdza. |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:06
OK dzieki za rady i wybicie z glowy tych zaróweczek.
A miałem zamiar zastosować je do dziennych przód i postój/stop tył |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:12
| dr_Henio napisał/a: | | do dziennych przód | what ? |
Miły
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:43
| chyba do postojowych... możesz zastosować ale fluxy bo to będzie ładnie widać... jednak jeśli się trafi upierdliwy policjant, to ci może dowód zatrzymać (diody nie mają homologacji) |
Wysłany: 19 Maj 2009, 23:39
Z własnego doświadczenia:
Wsadzanie żarówek w migacze nie ma sensu - trzeba wymieniać przekaźnik (50-100 zł), albo (jeśli się da) przerabiać go (zmienić jeden z rezystorów w środku - precyzyjna lutownica to podstawa)
Co więcej - te żarówko-ledy, które są sprzedawane na Allegro się nie nadają (świecą słabiej niż żarówki)
Poza tym - o ile z przodu świecą w miarę ok, to boczne kierunki sprawiają wrażenie, jakby świeciły na zielono.
I świecą punktowo, co wygląda - uwierz - ohydnie.
Gdy wymienisz postojówki, to będzie to wyglądało atrakcyjniej, ale upierdliwy (czy porządny - jak zwał, tak zwał) facet ze stacji diagnostycznej ci przeglądu nie podbije.
Ważny jest jeszcze jeden aspekt - jeśli podmienisz sobie żarówki ze świateł stopu, a ktoś Ci zrobi z dupy garaż i będzie miał olej w głowie, to będzie Twoja wina. Powie, że miałeś niehomologowane oświetlenie, "dupiato" świeciło i on tego nie zauważył.
Generalnie "opłaca się" jedynie wymieniać postojówki, bo efekt jest całkiem ładny (chociaż moim zdaniem nie tak dobry, jak od mk5 w górę, gdzie masz gładkie szkło reflektora), a w razie ewentualnej kolizji światła postojowe mają marginalne znaczenie. |
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 181 Skąd: Toruń / R2
Wysłany: 20 Maj 2009, 12:31
| Ja mam zamontowane zamiast zwyklych postojowek zarowki czteroledowe i bardzo ladnie to swieci podkresle ze kolor jest bialy zadne tam tuningowe niebieskie czy inne |
_________________ LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM |
.:brazylia:. [Usunięty]
Wysłany: 24 Maj 2009, 12:15
a Ja w mojej [mk4] założyłem taką listwę SMD do klosza i używam jako świateł dziennych. Postojówki też mam zmienione na mocne diody SMD o mocy 1W które dopełniają światło. W dzień jest to widoczne nawet przy mocnym świetle. Policja raz się mnie o to zapytała ale powiedziałem, że w audi mają identyczne i sie odczepili. |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Maj 2009, 12:19
omg! Ty to zamontowałeś ? :/
następnym razem policja Cie zatrzyma i zapyta o homologację... i co im wtedy powiesz/pokarzesz ? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 24 Maj 2009, 12:31
tylko że audi ma homologacje na to
| .:brazylia:. napisał/a: | | że w audi mają identyczne |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 24 Maj 2009, 12:33
powiem, ze kupiłem to na allegro i tam było opisane jako światła do jazdy dziennej. I zastosowałem tak jak było opisane. Po drugie przykład z nowymi audi też jest dobry to jest ta sama technologia z tymi samymi diodami poza tym to nie razi i nie przeszkadza wiec problemu nie widzę i Ci panowie policjanci też nie widzieli ostatnio
a jak już mi nie dadzą na tym jeździć to mam na to sposób. wystarczy tą listwe skierować do środka klosza, powoduje to odbicie światła od refleksów i efekt jest podobny tylko że widać jakby żarówki H7 świeciły i żeby dostrzec ze to listwa to trzeba by było rozebrać klosz
Póki co jeżdze tak i jest dobrze |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 24 Maj 2009, 13:07
.:brazylia:., gwarantuje ci że jak trafisz na bardziej rozgarniętych policjantów to poleci ci dowód na dzień dobry i wyślą na przegląd. Aż dziwne że ci już tego nie zrobili - mieli cie na widelcu i statystyki by sobie poprawili Nie dość że oświetlenie bez homologacji to jeszcze i częściowo przysłaniające lampę przez co też mogą ci powiedzieć że homologacja nieważna bo wprowadziłeś zmiany. |
Wysłany: 24 Maj 2009, 13:42
.:brazylia:. - gratuluję pomysłu i odwagi - do czasu porządnej kontroli lub przeglądu technicznego |
