[MK3] Koszt SWAP-a z 1.1/1.3 na większy silnik
Cichy17
Wysłany: 1 Lis 2009, 09:14   [MK3] Koszt SWAP-a z 1.1/1.3 na większy silnik
Tak jak w temacie. Szukalem lecz nie moglem nic znaleść. Swap byl by na Fiescie 1,1(gaznik)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2009, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Lis 2009, 09:39
Tym pytaniem to mnie powaliłeś,,, nie jest ważne z czego skapujesz tylko chyba bardziej na co swapujesz? Nie sądzisz?
Koszty to jest nowy silnik + cały potrzebny osprzęt do niego + demontaż starego + montaż nowego + ewentualne potrzebne przeróbki + kilka piw.
Cichy17
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:02
Chodzi mi o cene(mniej/wiecej) Robocizny demontaż i montaż nowego
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:03
ale dalej nie podałeś na co swapujesz ;>
silnik będzie taki sam ?
Cichy17
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:05
prawdopodobnie 1,8 lub 2,0 od mondeo
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:06
no to mi uwierz, że 1.1 na 1.1 się robi bardzo łatwo, ale 1.1 na 2.0 to już trochę rzeźbienia...
pamiętaj, że serducho to nie wszystko... tego potwora trzeba jeszcze czasem zatrzymać ;)
Cichy17
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:07
liczę się z tym ze potrzebna bedzie wymiana zawiechy i hebli
Leon_SSJ
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:10
to raczej sam sobie z tym nie poradzisz a znalesc mechanika tez bedzie ciezko
Cichy17
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:14
Oczywiscie ze nie chce tego sam robic. Dlatego pytam sie o ewentualne koszty a wiem ze kilka ludzi z forum zajmuja sie takimi zeczami
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:24
Więc tak:
Demontaż starego silnika - darmo
Koszt nowego: 2000 (silnik + skrzynia + kawałki półosi + elementu układu chłodzenia + duperele)
Koszt brakującego osprzętu: 800
Nowe sprzęgło: 600
Montaż silnika - darmo
Wizytę u speca celem drobnej naprawy i regulacji - 300
Zaciski na przód: 80 za 2
Tarcze: 2 x 120
Klocki: 80
Sprężynki: 4 x 50
Amorki 4 x 100
"okablowanie" do hamulców: 180
Montaż hamulców i zawieszania - darmo
Ceny z pamięci, jak dobrze zliczyłem wyszło 5560 czyli zostaje 440 na duperela bo kredytu na swapa wziąłem 6 tysięcy, a poszło wszystko tak że piwo i serdelki trzeba było z innego budżetu brać.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 10:26 ]
Aha darmo to są całe dnie spędzone z łapami pod maską na wyjęcie starego silnika (szybko) i wsadzenie i spasowanie nowego (długo) w grę wchodzi oczywiście ciecie budy, spawanie itp.
Cichy17
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:32
A w przypadku silnika 1,6 trzeba wymianiac heble oraz zawieche?
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:43
Jeśli będziesz nim jeździł jak 1,1 to nie trzeba, ale to raczej wątpliwe,,,
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:57
Poszperaj w Projekty FKP zobaczysz, że nie jest łatwo zrobić swapa jak ci się wydaje. nie wspomnę, że tania impreza to też nie jest. A kilka projektów nawet nie zostało skończonych, z powodu braku kasy. No chyba, że masz drukarkę do kasy w domu...
Burbo Team
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:03
TUTAJ masz opis jednego z ostatnich swapów.
Z 1.3 na 1.8 (z Fiesty)
Koszty części są podane, do tego popytaj o koszt robocizny u siebie w okolicy lub u nas na forum, skoro sam nie będziesz tego robił.
Zmiana hamulców i zawiechy po wrzuceniu większego, cieższego i dużo mocniejszego silnika to raczej niezbędny zabieg :)
Verba volant, scripta manent
Maki
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:06
Czyli suma summarum nie opłaca się. Kup sobie mondeo, a Fiestę sprzedaj. Taniej wyjdzie.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:07
Maki, ale mondek więcej waży ;>
Leon_SSJ
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:16
a nie ukrywajmy ze zwykli mechanicy sie w takie rzeczy nei chca bawic wola wymienic olej klocki i tym podobne sprawy a nie rzezbic w gownie i nie wezma nawet za to dobrych pieniedzy
Cichy17
Wysłany: 2 Lis 2009, 18:52
a jak bym chcial wrzucic silnik 1,3 to trzeba wymieniac zawieche i heble?
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:32
Cichy17 napisał/a:
Zyskasz 5 do 10KM to po co chcesz hamulce zmieniać.
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:34
Czy zmieniasz, czy nie, jednak warto to zrobić. To jest bezpieczeństwo.
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Mizer 59
