[MK4] Jak się dostać do zbiornika spryskiwacza |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 31 Paź 2009, 10:51
JA w zeszłym toku też chciałem wymieniać pompkę bo przestała działać, a okazało sie, że to płyn który miał być do -17 zamarzł w -5.
Dobrze, że nie chciało mi się rozbierać tego i pogoda odpuściła na czas:) |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 53 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Paź 2009, 13:10
| Tak, ale jak pompka jest sprawna to buczy, a u mnie cisza była... |
Kadzax
Wysłany: 1 Lis 2009, 08:59
| U mnie też cisza była. |
Cinek9266
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Lis 2011, 23:35
| Panowie a mozecie mi pomoc jestem nowy na forum nie chcialem zakladac kolenego tematu bo znalazlem ten na dniach jak bd mial dojde do tego zbiorniczka a mianowicie problem mam taki ostatnio dolewalem plynu leje leje i leje cale 5litrow weszlo przestalem lac i slysze jak cieknie i pod autem kauża wiec w czym tkwi wina?zbiorniczek dziurawy?leci przez ktorys sliniczek? aaa bo bym zapomnial plyn chyba na samym dnie jakis jest troszke bo jak sobie zaczne spryskiwacz szyby to elegancko leci plyn tylko jak dolewam to czemu cieknie i pod korek plynu nie moge dolac? |
Wysłany: 24 Lis 2011, 01:11
Cinek9266 - pewnie masz nie do końca wciśniętą przedłużkę (ta szyjka z wlewem i zaślepką), efektem czego możesz zalać zbiornik do pełna, a wszystko ponad to wyleje się na ziemię Przy dobrym połączeniu powinieneś umieć nalać "pod korek"
Gdyby rozszczelnienie było przy silniczku, to wyleciałby calutki płyn. |
Cinek9266
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Lis 2011, 11:51
| okej dzięki pufcio:) dzisiaj rozebrałem nawet fotki probiłem jak się tam dostać to fotki wrzucę:) ale problem jest dalej nie da się pod nakrętkę zalać u góry przy tej własnie przy tej przedluzce cieknie ściagłem to pufcio i wcisnłoem jeszcze raz załem wody i cieknie dalej próbuje to bardzo mocno wcisnać ale dalej nic woda się tam jeszcze zlewa zaraz spróbuje to ludwikem posmarować i wcisnąć później znowu zrobię probe jak nie to zostawiam tak jak jest ważne ze płyn jest i nie muszę wymieniać zbiornika jest uszczelka na tej przełużce ale czemu cieknie chociaż wcisnąłem bardzo mocno wrrr:-P |
Wysłany: 25 Lis 2011, 14:22
O Buddo... Na tym świecie oprócz literek alfabetu istnieją też przecinki i kropki... Nie pisz tak, żeby trzeba było się domyślać co chciałeś przekazać...
Czasami to ustrojstwo trzeba delikatnie przekręcić. Masz czas/garaż, to weź ściągnij zbiornik i "na kolanie" to tam włóż i zobacz gdzie cieknie. A jeśli mowa o "fotkach", to na forum już jest mój temat odnośnie montażu czujnika niskiego poziomu płynu, więc fotorelacji wrzucać nie musisz. |
