[MK3] Branie oleju w dużych ilościach
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Paź 2009, 18:47
drjanusz napisał/a:
przy takich stratach powinna być kałuża pod silnikiem.Podłóż duży arkusz czystego kartonu(tektury) i zobaczysz czy nie ma plam pod silnikiem. No bo cudów nie ma musi gdzieś się podziewać taka ilość???
przy starym silniku na trasie Kędzierzyn - Katowice i powrót (ok 70km x2) potrafił mi wziąć pół miski oleju przy deptaniu 130km/h
a pod samochodem sucho...
nexia145
Wysłany: 29 Paź 2009, 18:48
amon31 napisał/a:
z drugiej jednak strony od zatylca, nad półosią jest pełno syfu,
Tam przy pompie oleju pod takim deklem pewnie masz oring twardy i płaski jak blacha już.Z tamtąd mi się lało ale przy odpalonym silniku tylko.Więc podczas jazdy olej gubisz tamtedy.Wejdz do kanału wytrzyj tam i niech ktoś pogazuje chwilę,sam zobaczysz jak kapie na półoś i właśnie cały zadek masz opaprany :yes:
amon31
Wysłany: 29 Paź 2009, 18:49
drjanusz napisał/a:
Kasy nie masz?????? A olej to masz za FREE?????
z tą subtelną różnicą, że dolewka kosztuje mnie 12zł miesięcznie, a swap pociągnąłby ponad 400zł, przy dobrych wiatrach i to za sam silnik, a jeszcze wymiana.
Zrobię jak mówicie, umyje gada i zobaczymy co się dzieje :)
cośtam kiedyś widziałem że było mokro po jeździe, nawet niegdyś wycierałem półoś, przypomina mi się coś, że filtr oleju był mokrawy, ale to było po takiej pluchatej pogodzie, więc nie byłem pewien czy to woda czy jakiś inny syf. A gdyby to było to, to ten oring się łatwo wymienia? Czy pół silnika trzeba rozebrać?
nexia145
Wysłany: 30 Paź 2009, 19:30
amon31 napisał/a:
4 śrubki i 10 minut pracy.Oring 22 zł .Jeśli z tamtąd leci.Na prawo od filtra oleju taki dekiel na 4 lub 3 śrubki jest. :-P
amon31
Wysłany: 31 Paź 2009, 12:36
nexia145 napisał/a:
amon31 napisał/a:
mówisz dekiel na 3 śrubki?? macałem tamto miejsce i na pewno trzyma się w tej chwili na dwóch śrubkach, jednej brakuje i dekielek wyraźnie się rusza.
nexia145
Wysłany: 31 Paź 2009, 14:03
amon31 napisał/a:
Tak na trzech śrubkach nr 6 bodajże taki dekielek obok filtra oleju.Pod nim jest gumowy uszczelniacz i tamtędy pewnie gubisz olej podczas jazdy.Na postoju nie powinno z tamtąd kapać.Wyczyść tam ładnie,zmień ten oring i przykręć wszystkie śrubki i gitara.Pozdro
Wielkiłowczy
Wysłany: 1 Lis 2009, 01:22
ha to już znam miejsce gdzie mi gubi (też :) )
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:16
GIBCIO napisał/a:
Co do przedmuchów to u mnie wystarczy bagnet wyciągnąć i uruchomić silnik by waliło powietrzem na wysokość 50cm :rotfl:
Bezie zawsze dmuchać, przecież tłoki pracują, tylko pytanie czym.. Jak będzie to niebieski dym to masz przedmuchy na cylindrach.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
wojtekqq
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Sławomir
Wysłany: 1 Lis 2009, 17:34
Witam! Mam też problem z braniem oleju, wychodzi okolo 1L/1000 km. Problem w tym, że ilość pobranego oleju ostatnio stale wzrasta. I pewnie wkrótce silnik padnie. Mam więc pytanie czy wymiana pierścieni i uszczelniaczy wystarczy na jakiś czas czy dać sobie spokoj z remontem i kupic inny silnik?
Moja fiesta to 1.1 gaźnik + LPG, co muszę wymienić z osprzetu, żeby wstawić silnik 1.3?
Kristoph
Wysłany: 1 Lis 2009, 17:39
Jeśli nie dymi jak wariat i odpala w miare normalnie to powinieneś skupić sie na miejscach gdzie mogą być wycieki oleju. Uszczelniacze można zrobić i poszukać czy nie cieknie gdzieś indziej. :)
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
nexia145
Wysłany: 1 Lis 2009, 21:52
Kristoph napisał/a:
I to jest pierwszy wariant.Wiele osób obstawia pierścienie a to ostatecznośc w znikaniu oleju.Najpierw wycieki polikwidować a będzie lepiej.A jest duuuużo miejsc którędy olej znika :yes:
amon31
Wysłany: 1 Lis 2009, 22:17
nexia145 napisał/a:
Sorki że zawracam gitarę, ale chcę to jutro rozkręcić i kupić uszczelkę. Do rzeczy, pstryknąłem fotki, podaję niżej:
Rozumiem, że dekielek to ten nr 1 co zaznaczyłem i pod nim jest ten oring?
Ale popatrz na nr 2, spaprany olejem na cacy, co to jest, czy ruszać to i jak uszczelnić, bo wydaje mi się że stąd chyba najwięcej pryska. A propos, półoś napędowa i filtr oleju są tłuste, więc na stówę z tych części coś ucieka.
Poniżej druga fota:
nexia145
Wysłany: 1 Lis 2009, 23:02
amon31 napisał/a:
Nie zawracasz gitary,jak mogę to pomogę.Nr 1 to właśnie ten dekielek i tam jest pod nim oring który zmień na nowy.Nr 2 to czujnik oleju i też go dokręć lub zmień na nowy.Powinien mieć miedzianą uszczelkę lub aluminiową jak świece bezstożkowe itpAle z tego co na fotkach widać to Ci z czujnika ciśnienia oleju wywala.Zmień na nowy .Pozdro
amon31
Wysłany: 9 Lis 2009, 21:51
W zeszłym tygodniu przed przeglądem auta wymieniłem oring pod tym deklem oraz czyjnik oleju ciśn. na nowy, wszystko dobrze dokręcone.
W weekend zaliczyłem 250km.
Dziś sprawdzam stan, znów pożarło oleju, miałem 250ml to dolałem i jest teraz wymagane minimum, a przed jazdą była połowa środkowej skali bagnetu. Domniemam zatem, iż wciągnął około 0,5L oleju. Dekiel czysty, czujnik czysty. Zgłupiałem, nie wiem gdzie teraz szukać, jedyny syf na silniku jest w okolicy paska klinowego i na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem, aczkolwiek w części wysuniętej do przodu, tu jest jakaś dziwna blaszka która jest niedokręcona, jakby śruby brakowało, ale pod nią nie widzę uszczelki, więc w sumie nie wiem po co to. Może masz jeszcze jakieś sugestie??
Wysłany: 9 Lis 2009, 22:02
amon31 napisał/a:
ja nie mam pojęcia, ale po pierwsze wkręcił bym tą śrubkę.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 9 Lis 2009, 23:04
ta blaszka to osłona koła zamachowego
uszczelniacze na wale korbowym najwyrazniej tez troszke oleju popuszczaja
nexia145
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:44
kuba87 napisał/a:
Jeśli masz syf przy pasku to uszczelniacz przedni wału puszcza chyba olej tez.Mam taki uszczelniacz jak chcesz. :-P Pw pisz
amon31
Wysłany: 17 Lis 2009, 22:28
malowałem ostatnio auto, więc nie zaglądałem pod maskę, dziś pstryknąłen fotkę tego miejsca:
Co to za miejsce? Czy stąd może coś lać? A to nie jest przypadkiem początek skrzyni, więc nie ten olej?
Zaznaczyłem na foto 2 dwie pozycje:
1. tu brakuje śrubki (sprawdzałem, w otworze jest gwint)
2. coś metalowego wystaje spod blaszki, jakiś farfocel, skrawek czegoś.
Wkręcenie śrubki raczej nie rozwiąże problemu bo ta blaszka nie ma żadnej uszczelki :/
Wysłany: 17 Lis 2009, 22:36
amon31 napisał/a:
Sprzęgło tamtędy zmielone wylata :-)
Przy okazji roboty sprzęgła zmień uszczelniacz na wale.
amon31
Wysłany: 18 Lis 2009, 15:08
w tej chwili sprzęgło mnie strzyka, działa dobrze, nic się nie dzieje, a to kupa roboty się zapowiada (i kasy pewnie też). Póki co muszę zlokalizować ucieczkę oleju ;-|
