Podswietlenie
dj_matis
Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:31   Podswietlenie
witam...
chcialbym zrobic podswietlenie w samochodzie na niebiesko tzn. zamiast tego swiatla ktore sie pali jak otwieram drzwi to zeby byly niebieskie diody i nad pedalami tez na niebiesko.
macie pomysly jak to wykombinowac??
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:10
uuu temat poleci
1. opcja szukaj nie boli
2. raczej do elektryki
3. temat odchodzący do lamusa
4. to jest proste jak konstrukcja cepa
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
dj_matis
Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:38
dziekuje za pomoc :D
chudy
Wysłany: 29 Wrz 2009, 12:02
do tego swiatelka w podsufitce poszukaj w hipermarketach nieraz maja gotowe zarowki diodowe, wystarczy wymienic na taka i masz na niebiesko ale nie polecam bo wieczorem slabo widac cokolwiek w srodku, a co do reszty to tez proponuje jakas listwe led kupic podpiac pod prad i bedzie gralo zadna filozofia, bedzie fajniej wygladalo jak podepniesz jakis opozniacz cos jak w focusie czy w mondku zeby po zamknieciu drzwi swiatelko jeszcze przez chcwile swiecilo i powoli wygasalo
dj_matis
Wysłany: 29 Wrz 2009, 14:13
chudy dzieki za odpowiedz...
AeSeF
Wysłany: 29 Wrz 2009, 22:13   Re: Podswietlenie
dj_matis napisał/a:
witam...
Dziś to robiłem, jakbym wiedział że to takie proste zatrudniłbym przedszkolaka. w sufitówce wymieniasz tylko żarówe, a na pedały ciągniesz kabelek dwużyłowy i dalej już inwencja twórcza. Jak będziesz chciał jakieś głębsze info to wal na PW. Pozdro
dj_matis
Wysłany: 1 Paź 2009, 21:25
zrobilem dzis te diody....
nie podlaczylem do samochodu jeszcze
dodalem do 2 diod rezystoe 1k OM
Ostatnio zmieniony przez dj_matis 1 Paź 2009, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Paź 2009, 21:29
dj_matis, czym robiłeś te foty :yyy: Takie duże, a takie nie ostre. Jeszcze adres 2 nie działa (pomijając sposób podania linku).
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 21:30 ]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=13174
dj_matis
Wysłany: 1 Paź 2009, 21:31
ok juz sie poprawilem sorki
grzesiek09873
Wysłany: 29 Paź 2009, 20:09
jeśli pytałeś o tę oświetlenie.. ja mam czerwoną fiestkę więc założyłem sobie czerwone oświetlenie nad pedałami i u pasażera.. na allegro są taki komplet to niby do kompa ale niczym się nie różni. to są katody z przełącznikiem przewody z końcówkami podłączasz + i - montujesz opaskami lampki i świeci.. link.http://www.allegro.pl/item759272681_revoltec_katody_podwojne_uv_30_cm_od_aab.html
bardzo polecam mam takie tylko czerwone :ok:
Czerwony najładniejszy...
Brak nowych postów Podswietlenie wnetrza
szpahel Elektryka 12 1 Sie 2005, 22:43
Brak nowych postów niebieskie podswietlenie zegarow
jak zmienic kolor na inny?
Michael Tuning stylistyczny 77 26 Lut 2007, 21:07
Tommy
Brak nowych postów podswietlenie zegarka w mk3
albo niedziala albo go nie ma:/
osimek1 Elektryka 2 13 Wrz 2005, 13:12
osimek1
Brak nowych postów Podswietlenie po otwarciu drzwi
prosze o odpowiedź
machinesjb Elektryka 4 6 Wrz 2006, 17:53
machinesjb
Brak nowych postów [MK4] podswietlenie wnetrza
sulos Elektryka 8 25 Lut 2009, 20:47
zenek213
