Podswietlenie |
dj_matis
Wiek: 34 Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 34 Skąd: Csw\Gd
Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:31 Podswietlenie
witam...
chcialbym zrobic podswietlenie w samochodzie na niebiesko tzn. zamiast tego swiatla ktore sie pali jak otwieram drzwi to zeby byly niebieskie diody i nad pedalami tez na niebiesko.
macie pomysly jak to wykombinowac?? |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:10
uuu temat poleci
1. opcja szukaj nie boli
2. raczej do elektryki
3. temat odchodzący do lamusa
4. to jest proste jak konstrukcja cepa |
ebesz szkerebe debesz (R) |
dj_matis
Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:38
dziekuje za pomoc |
chudy [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2009, 12:02
| do tego swiatelka w podsufitce poszukaj w hipermarketach nieraz maja gotowe zarowki diodowe, wystarczy wymienic na taka i masz na niebiesko ale nie polecam bo wieczorem slabo widac cokolwiek w srodku, a co do reszty to tez proponuje jakas listwe led kupic podpiac pod prad i bedzie gralo zadna filozofia, bedzie fajniej wygladalo jak podepniesz jakis opozniacz cos jak w focusie czy w mondku zeby po zamknieciu drzwi swiatelko jeszcze przez chcwile swiecilo i powoli wygasalo |
dj_matis
Wysłany: 29 Wrz 2009, 14:13
| chudy dzieki za odpowiedz... |
AeSeF
Wysłany: 29 Wrz 2009, 22:13 Re: Podswietlenie
| dj_matis napisał/a: | witam...
Dziś to robiłem, jakbym wiedział że to takie proste zatrudniłbym przedszkolaka. w sufitówce wymieniasz tylko żarówe, a na pedały ciągniesz kabelek dwużyłowy i dalej już inwencja twórcza. Jak będziesz chciał jakieś głębsze info to wal na PW. Pozdro |
dj_matis
Wysłany: 1 Paź 2009, 21:25
zrobilem dzis te diody....
nie podlaczylem do samochodu jeszcze
dodalem do 2 diod rezystoe 1k OM |
| Ostatnio zmieniony przez dj_matis 1 Paź 2009, 21:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Paź 2009, 21:29
dj_matis, czym robiłeś te foty :yyy: Takie duże, a takie nie ostre. Jeszcze adres 2 nie działa (pomijając sposób podania linku).
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 21:30 ]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=13174 |
dj_matis
Wysłany: 1 Paź 2009, 21:31
| ok juz sie poprawilem sorki |
grzesiek09873
Wiek: 34 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
Wysłany: 29 Paź 2009, 20:09
jeśli pytałeś o tę oświetlenie.. ja mam czerwoną fiestkę więc założyłem sobie czerwone oświetlenie nad pedałami i u pasażera.. na allegro są taki komplet to niby do kompa ale niczym się nie różni. to są katody z przełącznikiem przewody z końcówkami podłączasz + i - montujesz opaskami lampki i świeci.. link.http://www.allegro.pl/item759272681_revoltec_katody_podwojne_uv_30_cm_od_aab.html
bardzo polecam mam takie tylko czerwone |
_________________ Czerwony najładniejszy...
