		Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania |
		 pawelo06
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 24 Wrz 2009,  19:03
               a czy to normalne że po odpięciu licznika i ponownym jego podłączeniu chodzi mi o wskazówke prędkościomierza może sie ona zacinać i pokazywać zero???czy jest to poprostu zle podpięcie
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 20:11 ]
czy może jak sie odczepi to przy silniku ta linka wychodzi czy może jest to takie zabezpieczenie aby nie wyjmować licznka???    |
				_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB  60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
		 SebeG
                              			    Wysłany: 24 Wrz 2009,  19:30
               | W moim furaczu są zegary blaszane podświetlane od przodu. Czy mógłbym bezproblemowo wsadzić zegary nowsze z pleksy (podświetlane od tyłu)? Czy musiałbym jakoś kombinować z podłączeniem podświetlenia? |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 24 Wrz 2009,  19:37
                	  | pawelo06 napisał/a: | 	 		  | a czy to normalne że po odpięciu licznika i ponownym jego podłączeniu chodzi mi o wskazówke prędkościomierza może sie ona zacinać i pokazywać zero???czy jest to poprostu zle podpięcie  |
popraw linkę i będzie dobrze, pewnie zatrzask przy liczniku nie wskoczył do końca i się wysunęła. |
		 pawelo06
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 25 Wrz 2009,  11:52
               | SeBeg jeżeli masz takie zegary jak abla na początku tego tematu to tylko podświetlenie na diody od tyłu lub wersja oszczedna wymiana zarówek tych co masz na jakieś mocniej i lepiej swiecące niż te zielone z serii i ewntualnie pomalowanie wskazówek lakierem do wskazówek jakimś jaskrawym |
		 SebeG
                              			    Wysłany: 25 Wrz 2009,  13:47
               No wlasnie ja mam zwykle blaszane. Chodzi mi tylko o to, czy nie mialbym zadnych problemow, jeslibym kupil np. uzywane zegary seryjne z tarczami z pleksy (chyba z MK 3,5?). Czy wszystkie wtyczki pstryczki by pasowaly do MK3?
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 20:22 ]
Wlasnie przegladam na stronie www.fiestaguides.co.uk artykul o wsadzeniu licznika z MK5 do MK3 i na zdjeciach widze, ze podswietlenie jest takie jak u mnie, czyli "od strony kierowcy" a nie od spodu tarcz. Czyzby ford z tego zrezygnowal? |
		 grzesiek09873
                  Wiek: 34  Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
                              			    Wysłany: 27 Paź 2009,  19:35
               a słuchajcie bo ja mam inny problem ale chodzi mi o zegarek.. wyjąłem rozebrałem wyciągnąłem tą folijkę no i mi świeci na pomarańczowo nie wkładałem diody tylko zwykłą żarówkę i to jest przyczyna??? bo mam dwa takie zegarki i w drugim jest podobnie...    |
				_________________ Czerwony najładniejszy...
                              			    Wysłany: 27 Paź 2009,  19:39
               | zwykła żarówka nie da Ci białego światła |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 27 Paź 2009,  19:44
               grzesiek09873 - a widziałeś gdzieś klasyczną żarówkę świecącą na biało?
edit: Marcin mnie wyprzedził    |
		 grzesiek09873
                              			    Wysłany: 27 Paź 2009,  20:00
               | a np. jak bym kupił czerwoną diode to by było na czerwono?? |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2009,  20:04
                	  | grzesiek09873 napisał/a: | 	 		  | a np. jak bym kupił czerwoną diode to by było na czerwono?? |
Byłoby. Diody dają światło selektywne lub białe (zimne/ciepłe - do wyboru). To białe, które dają diody w reflektorach - czy ogólnie to, do którego ludzie są przyzwyczajeni, gdy mówi się o diodach led - to białe zimne. |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2009,  20:05
                	  | grzesiek09873 napisał/a: | 	 		  | jak bym kupił czerwoną diode to by było na czerwono?? |
myśle, że bardziej podejdzie pod niebieski...      głupie pytanie to i głupia odpowiedź...     |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2009,  20:08
               Marcin - zostaw go    chłopak właśnie się dowiedział, że białe nie jest białe i może być jeszcze bielsze (jak w reklamach proszków     ), to teraz zadaje takie pytania    |
		 grzesiek09873
                              			    Wysłany: 27 Paź 2009,  20:12
               | no wybielić to już się nie da.. |
		 borekgt
                              			    Wysłany: 16 Paź 2011,  21:49
               | ja u siebie kilka dni temu zrobilem biale podswietlanie w mk3 a liczniki byly z blachy wiec jak sie chce to sie potrafi;p |
		 Rebel
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 35  Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 17 Paź 2011,  10:36
                	  | borekgt napisał/a: | 	 		  | ja u siebie kilka dni temu zrobilem biale podswietlanie w mk3 a liczniki byly z blachy wiec jak sie chce to sie potrafi;p |
...to daj namiary na takie LED'y co przez blachę świecą     |
		 LeVeL
                  Imię: Robert
                  Wiek: 32  Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 30 Lis 2011,  23:23
                	  | ohnedich napisał/a: | 	 		  | Tak zamień nóżki . podlacz na odwrót poprostu. Polaryzacja to jest wlasnie anoda(-) - krótsza nóżka i katoda(+) - dłuższa nóżka |
Ja tak tylko sobie powiem że zrobiłeś malutki błąd
Anoda to ,, + ,,
Katoda to ,, - ,,   ;P
Ja Mam zamiar wymiany wszystkich lampek na diody :
-Wskaźniki
-Przycisk szyb
-Zegarek
-Wszystkie przyciski na konsoli środkowej
Dodatkowo zrobię osobne kontrolki kierunkowskazów (Prawa , Lewa )
a oryginalną podłączę do awaryjnych ;P
Sporo lutowania ale lubię wyzwania          |
