[MK3] podskkuje przy ruszaniu
stanley.123
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2009, 13:20   [MK3] podskkuje przy ruszaniu
Witam w mojej fieście (mk3 1,1i c 91r) zauważyłem bardzo dziwne zachowanie mianowicie jak ruszam „szybko :rotfl: ” na jedynce i przerzucam bieg na 2 to po puszczeniu sprzęgła auto podskakuje jakby przejechało przez jakiś garb dodam, że byłem na przeglądzie niedawno i jak sprawdzali zawieszenie na trzepaku nic nie znaleźli i jak jeżdżę to w zawieszeniu nic nie słychać, żadnego pukania, stukania. Jakieś pomysły co to może być? urwana poducha na skrzyni? czy co?
Wysłany: 27 Paź 2009, 13:26
możliwe że oberwane masz poduszki (dość łatwe do sprawdzenia) albo po prostu zbyt gwałtownie puszczasz sprzęgło
www.twojrobot.blogspot.com
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:19
może ci z obrotów do końca nie schodzi u mnie też tak jest tymbardziej jak sam napisałeś
stanley.123 napisał/a:
tylko że umnie skacze na 1 jak dam w piz... czasem nie zapiszczy a podskakuje,myślę że to przez zbyt szerokie opony 165 zimówki mam węższe 155 ale na nich tek ostro nie ruszam bo szkoda (miękka guma)
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
stanley.123
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:25
bidżej napisał/a:
w sumie to to się dzieje jak faktycznie szybciej puszcze sprzęgło, może to mieć coś wspólnego z tym że kończy mi się sprzęgło (już troszkę się ślizga)?. ale to naprawdę dziwne wrażenie jak by się po czymś przejechało, będę musiał jeszcze podjechać gdzieś na kanał i dokładnie obejrzeć jak tam to od spody wygląda.
W sumie to zapytałem na forum bo może ktoś już coś takiego przerabiał
Jacek4200
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:28
Możliwe że to poduszki, albo nie wszystkie gary łapią za jednym razem ;-|
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
Mistrzpl
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:36
Podłączam się pod posta:P W swojej mam to samo:P Ktoś przerabiał to już?
Była czarna MK3 1,1iGAZ
Jest srebrna MK3 1,1i :D
d4niell
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:49
Niegdyś ja miałem podobny problem. Zapewne to są poduszki pod skrzynia.
Wleziesz do kanału i wsadź jakąś deskę, kołka (na upartego jak sie zaprzesz to na barku podniesiesz) pomiędzy krzynie a sanki i spróbuj podważyć jesli sie podnosi to to włąsnie poduszki. Mozna jeszcze wsadzic kogos za kierownice i zeby próbował ruszyc i bedziesz widział ze skrzynie porusza sie razem z całym silnikiem po komoze silnikowej
Ja u siebie sam wymieniałem na upartego, zero doswiadczenia, to jest dzien roboty ew dwa wieczory
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Paź 2009, 21:59
Dołanczam sie do posta. Czasami przy ruszaniu telepie na przodzie. jesli to poduszka czy to jest grozne?.
Marcinowaty
Wysłany: 28 Paź 2009, 18:18
Na 3 poduszkach trzyma się silnik ze skrzynią biegów. Pomyśl co będzie jak wszystkie się pourywają..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
d4niell
Wysłany: 28 Paź 2009, 20:51
Jak nie zrobisz tych poduszek to po prostu pewnego pięknego dnia zamiast ruszyc możesz usłyszec głośny stukot i już nigdzie nie pojedziesz ... to bedzie przegób wewnetrzny :)
stanley.123
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Paź 2009, 10:53
d4niell napisał/a:
no i wczoraj sprawdziłem i okazało się że w moim przypadku to właśnie urwana poduszka przy skrzyni. aby sprawdzić wystarczyło jak próbowałem ruszyć autem na zaciągniętym ręcznym a kolega patrzył jak podskakuje skrzynia
Mizer 59
