Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
[MK3] Jak naprawić zegarek ? |
turbo156 [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2005, 18:27 [MK3] Jak naprawić zegarek ?
| Mam problem z zegarkiem w fieście MK3 problem polega na tym że nie wyświetla wszystkich cyfr i trzeba się domyślać jaka jest godzina. prosze o pomoc czy da się to naprawić czy trzeba kupić nowy zegarek . Z góry dziękuję. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Paź 2009, 11:05, w całości zmieniany 2 razy |
viertnik
Wiek: 46 Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 34 Skąd: Bochnia
Wysłany: 12 Sie 2005, 21:05
posiadam dwa zegarki z tą samą wadą i zaczynam podejrzewać ze jest to wada fabryczna tak jak w przypadku zawieszenia, krzyżaka kierownicy, silnika krokowego i popychaczy i wałka rozrządu itd.
I cholercia nie mam nigdy czasu żeby siąść i pomierzyć poszczególne segmenty w zegareczku, jedyne co to narazie podświetlenie sobie w nim zmieniłem. |
_________________ ..::Xr2i '91::.. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 12 Sie 2005, 22:15
| Przyślijcie mi to wam zrobie (za darmo) - po adres na priv.... |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 13 Sie 2005, 00:03
W zegarku jest taka czarna gumka (ok. 30x5x1 mm) łącząca wyświetlacz z płytką (tą gdzie siedzi żarówka). To ona pewnie źle łączy. Można przetrzeć szmatką ze spirytusem wszystkie jej styki i styki w wyświetlaczu i na płytce, potem złóżyć tak żeby nic się nie "gibało", a to nie takie proste. Te gumki z grafitem od przycisków H i M można przykleić na stałe do przycisków (łatwiej złożyć).
Miałem to samo. Oprócz w/w czynności, wcisnąłęm cienką plastikową folię (25x4 mm) w ten rowek gdzie siedzi ta gumka (między gumkę i ścianki rowka) - łatwiej się składa zegarek do kupy bo gumka nie wypada. |
turbo156 [Usunięty]
Wysłany: 13 Sie 2005, 16:18
| coccolino napisał/a: | W zegarku jest taka czarna gumka (ok. 30x5x1 mm) łącząca wyświetlacz z płytką (tą gdzie siedzi żarówka). To ona pewnie źle łączy. Można przetrzeć szmatką ze spirytusem wszystkie jej styki i styki w wyświetlaczu i na płytce, potem złóżyć tak żeby nic się nie "gibało", a to nie takie proste. Te gumki z grafitem od przycisków H i M można przykleić na stałe do przycisków (łatwiej złożyć).
Rozebrałem mój zegarek i nie było żadnej gumki!! Ale po przeczyszczeniu całego zegarka poprawiły się tylko wyświetla ne godziny ale nie wszystkie tylko od godziny 0 do 19 i niektóre minuty a reszta wyświetla się ciulasto |
Wysłany: 13 Sie 2005, 19:52
| turbo156 napisał/a: |
Rozebrałem mój zegarek i nie było żadnej gumki!! |
Była tylko nie wypadła z tego rowka i jej nie zauważyłeś. Wystaje z tego rowka na jakiś 1 mm i styka się z dolną częścią wyświetlacza. |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Sie 2005, 11:41
faktycznie z tymi zegarkami jest coś nie tak, mój też nie działa tzn nie wyświetla wszystkich kresek ... rozebrałem go wyczyściłem i NIC!! (przestało działać tylko podświetlenie ), a może da sie kupic w sklepie elektroniczym wyświetlacz nowy? Chyba ze to gra niewarta świeczki ... |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
Junior [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2005, 12:02
najlepszy sposób to kupic nowy albo kukułke wstawic sobie |
picio_18
Wysłany: 16 Sie 2005, 15:48
rozkreciłem mój zegarek ... wszystko wyczyściłem spirytusem ... i nie działa... teraz to tylko mi szkoda tego spirytusu mogłem go wypic |
MOJE HOBBY |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Sie 2005, 22:27
| picio_18 napisał/a: | rozkreciłem mój zegarek ... wszystko wyczyściłem spirytusem ... i nie działa... teraz to tylko mi szkoda tego spirytusu mogłem go wypic |
LOL!!!! BUAHHAAHAHAHHAAH!!!!!!! ROTFL!!!! EHEHEHEHH!
Huh.... ale jazda ;P
Moj tez nie dziala =] Brakuje mu jednej kreski od strony prawej ;P
HAHHAAHAH "moglem go wypic".... ;P |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 5 Cze 2009, 13:51
Ja mam takie pytanie...
co to za żaróweczka co zegarek w mk3 podświetla? Musze to cholerstwo wymienić a koło mnie w elektrycznym nie mają czegoś takiego... |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 5 Cze 2009, 14:04
| T5 w oprawce jeśli się nie mylę |
SebeG
Wysłany: 25 Paź 2009, 20:52
Kiedyś gdzieś na forum było o tym, że w mk3 różnych roczników były zegarki, w których świecą cyfry, a w innych świeci tło. Przypomniało mi się jak dawno dawno temu rozebrałem mały kalkulator z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Podczas składania go do kupy, założyłem odwrotnie wyświetlacz (czy szybkę, dokładnie nie pamiętam, dawno to było). Po uruchomieniu okazało się, że właśnie wyświetla na odwrót, czyli cały wyświetlacz był ciemny, a cyferki się na nim pojawiające były jasne. Nie jestem elektronikiem, ale wydaje mi się, że ma to związek z tymi ciekłymi kryształami. Może w zegarku w fiescie jest podobnie? Może ktoś akurat ma zegarek rozebrany albo zamierza się do niego dobrać, to mógłby przy okazji sprawdzić jak akurat go to ciekawi? Ja sam to zrobie jak będę miał okazje i nic ciekawszego do roboty przy fieście. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Paź 2009, 00:00
| SebeG, jest tak jak piszesz jak dasz odwrotnie to szkiełko to odświetla odwrotnie, czarne tło jasne cyfry. |
Wysłany: 26 Paź 2009, 09:26
| to ma związek z polaryzatorem który jest w wyświetlaczu. w fieście jest to chyba nierozbieralne, więc musiałbyś dołożyć polaryzator (półprzeźroczysty ciemny plastik z kalkulatora) na wyświetlacz. jak dobrze kojarzę to ważne żeby założyć go w odpowiednim kierunku, inaczej będziesz mieć całkiem ciemny wyświetlacz. |
