Drążek stabilizatora
iRadek
Wysłany: 10 Sty 2007, 13:13   Drążek stabilizatora
Chciałbym się poznać wasze opinie na temat w/w elementu. Chodzi o to, że w ciągu ostatniego pół roku dwukrotnie wymieniałem drążek stabilizatora i zastanawiam się co może powodować tak szybkie zużycie tego elementu ;-| .
pozdrawiam
Zeus
Wysłany: 10 Sty 2007, 13:23
ale jego marna jakość albo wytłuczone amortyzatory
iRadek
Wysłany: 10 Sty 2007, 14:02
amortyzatory nowe, sprezyny, wszystko ma zaledwie 6 m-cy
te drazki wytlukly mi sie w obu przypadkach na trasie, czyli nie na dziurach miejskich, ale raczej przy wiekszych predkosciach,
marekw
Wysłany: 10 Sty 2007, 19:44
to zostaje wylacznie kiepski producent,lub niefachowy montaż.
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Sty 2007, 21:42
marekw napisał/a:
niefachowy montaż.
hmm a da sie to niewłaściwie zamontować ? :P chociaż polak potrafi :P
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
Wysłany: 10 Sty 2007, 22:11
jakiej firmy i po ile?
1% dla mojego syna
iRadek
Wysłany: 11 Sty 2007, 15:22
pierwszy który padł mi szybko to kupiłem w norauto, drugi ktory tez padl po dwoch miechach juz załatwiał mechanik, tylko sprawa jest taka, że przy pierwszym i drugim razie do wymiany szedł tylko jeden drążek (lewy przód) a wymieniałem oba, skoro kiepska jakość to oba powinny sie spsuc tak/nie?
iRadek
Wysłany: 11 Sty 2007, 20:39
ok to inwestuje w te lepsze drążki, dzieki za wskazówki
Zeus
Wysłany: 11 Sty 2007, 20:48
dobreą są też tylne drążki od forda mondeo - kosztują coś ok 40zł
pietrucha24
Wysłany: 23 Paź 2009, 17:22
Nie chce zakładać nowego tematu. Jakiej firmy drążki byście polecili. Potrzebuje coś dobrej jakości ale przy niskich kosztach- mały absurd ale co tam.
Na stronie ford.sklep.pl są następujące:
Ford 145zł http://ford.sklep.pl/pl,p...atora,ford.html
Delphi 42zł http://ford.sklep.pl/pl,p...ora,delphi.html
Moog 79zł http://ford.sklep.pl/pl,p...atora,moog.html
Potrzebuje też tuleje dr. stabilizatora pytanie na tejże stronie pojawiają się jej dwie średnice 15mm i 16mm. Czy muszę rozebrać auto żeby sprawdzić co w Mk 4 mam??
Mile widziane w przybliżeniu wasze przebiegi na drążkach danej firmy.
jeszcze jedno, czy ciężko się dostać do tulei dr. stabilizatora??
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 23 Paź 2009, 17:31
Nie drążki tylko łączniki stabilizatora <8> ja mam Delphi już jakiś czas i dają radę, Moog też są bardzo dobre :)
pietrucha24 napisał/a:
kup ściślejsze bo i tak się wyrobią z czasem. Seryjnie jest 16 mm
nie ma dramatu ale pomęczysz się troszkę :rotfl: ja wolałem dac 20 zeta za wymiane za szt i się nie bawic :2xf:
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 24 Paź 2009, 20:21
Dostęp jest tylko do jednej śruby, odkręcasz ją i obejmę podginasz do góry. Robisz to jednocześnie z dwóch stron, wtedy łatwiej je wyjąć. Wymieniasz gumy a obejmę dociskasz jakimś łomem.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 24 Paź 2009, 21:10
MARIUSZ.B, Odginanie tego nie jest najlepszym sposobem.. W końcu można to połamać, źle dogiąć i inne cudawianki.. Ja stuningowałem klucz i jakoś poszło (chociaż nie do końca :rotfl: )
Romety PONY
Wysłany: 24 Paź 2009, 21:15
A ja odgiołem potem zagiołem i wszystko gra jak ta lala :-P
pietrucha24
Wysłany: 24 Paź 2009, 21:18
Widzę że szykuje się jazda figurowa. Jednym słowem muszę zejść tam i pobawić się tam. A co z firmami od łączników stabilizatorów?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 25 Paź 2009, 00:10
Mariusz, moje też działa (czyt. - nie stuka) :fox:
Ale niektórzy są zdolni, więc tylko uprzedzam..
Łączniki mam fabryczne, więc się nie wypowiadam..
Romety PONY
Brak nowych postów [MK3] Drążek stabilizatora
ToPYK Kupię 1 28 Wrz 2018, 18:06
ToPYK
Brak nowych postów [MK3] Drążek stabilizatora - demontaż
phil Mechanika 0 11 Kwi 2010, 16:40
phil
Brak nowych postów [MK3] Amortyzatory - drążek stabilizatora
kopys Mechanika 3 17 Wrz 2009, 12:48
Tommur
Brak nowych postów [MK3] Kupię drążek stabilizatora, najlepiej XR2i
katedroloz Kupię 0 24 Sty 2021, 01:43
katedroloz
Brak nowych postów [MK4] Łącznik stabilizatora i tuleja drążka stabilizatora
kosa006 Przed zakupem 1 27 Paź 2014, 22:39
TSRules
