Drążek stabilizatora |
iRadek [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2007, 13:13 Drążek stabilizatora
Chciałbym się poznać wasze opinie na temat w/w elementu. Chodzi o to, że w ciągu ostatniego pół roku dwukrotnie wymieniałem drążek stabilizatora i zastanawiam się co może powodować tak szybkie zużycie tego elementu .
pozdrawiam |
Zeus
Wysłany: 10 Sty 2007, 13:23
| ale jego marna jakość albo wytłuczone amortyzatory |
iRadek [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2007, 14:02
amortyzatory nowe, sprezyny, wszystko ma zaledwie 6 m-cy
te drazki wytlukly mi sie w obu przypadkach na trasie, czyli nie na dziurach miejskich, ale raczej przy wiekszych predkosciach, |
marekw
Wiek: 56 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10 Sty 2007, 19:44
| to zostaje wylacznie kiepski producent,lub niefachowy montaż. |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10 Sty 2007, 21:42
| marekw napisał/a: | | niefachowy montaż. |
hmm a da sie to niewłaściwie zamontować ? chociaż polak potrafi |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
iRadek [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2007, 15:22
| pierwszy który padł mi szybko to kupiłem w norauto, drugi ktory tez padl po dwoch miechach juz załatwiał mechanik, tylko sprawa jest taka, że przy pierwszym i drugim razie do wymiany szedł tylko jeden drążek (lewy przód) a wymieniałem oba, skoro kiepska jakość to oba powinny sie spsuc tak/nie? |
iRadek [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2007, 20:39
| ok to inwestuje w te lepsze drążki, dzieki za wskazówki |
Zeus
Wysłany: 11 Sty 2007, 20:48
| dobreą są też tylne drążki od forda mondeo - kosztują coś ok 40zł |
pietrucha24
Wysłany: 23 Paź 2009, 17:22
Nie chce zakładać nowego tematu. Jakiej firmy drążki byście polecili. Potrzebuje coś dobrej jakości ale przy niskich kosztach- mały absurd ale co tam.
Na stronie ford.sklep.pl są następujące:
Ford 145zł http://ford.sklep.pl/pl,p...atora,ford.html
Delphi 42zł http://ford.sklep.pl/pl,p...ora,delphi.html
Moog 79zł http://ford.sklep.pl/pl,p...atora,moog.html
Potrzebuje też tuleje dr. stabilizatora pytanie na tejże stronie pojawiają się jej dwie średnice 15mm i 16mm. Czy muszę rozebrać auto żeby sprawdzić co w Mk 4 mam??
Mile widziane w przybliżeniu wasze przebiegi na drążkach danej firmy.
jeszcze jedno, czy ciężko się dostać do tulei dr. stabilizatora?? |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 23 Paź 2009, 17:31
Nie drążki tylko łączniki stabilizatora ja mam Delphi już jakiś czas i dają radę, Moog też są bardzo dobre
| pietrucha24 napisał/a: | | Potrzebuje też tuleje dr. stabilizatora pytanie na tejże stronie pojawiają się jej dwie średnice 15mm i 16mm. Czy muszę rozebrać auto żeby sprawdzić co w Mk 4 mam?? |
kup ściślejsze bo i tak się wyrobią z czasem. Seryjnie jest 16 mm
| pietrucha24 napisał/a: | | jeszcze jedno, czy ciężko się dostać do tulei dr. stabilizatora?? |
nie ma dramatu ale pomęczysz się troszkę ja wolałem dac 20 zeta za wymiane za szt i się nie bawic |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 24 Paź 2009, 20:21
Dostęp jest tylko do jednej śruby, odkręcasz ją i obejmę podginasz do góry. Robisz to jednocześnie z dwóch stron, wtedy łatwiej je wyjąć. Wymieniasz gumy a obejmę dociskasz jakimś łomem. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 24 Paź 2009, 21:15
A ja odgiołem potem zagiołem i wszystko gra jak ta lala |
pietrucha24
Wysłany: 24 Paź 2009, 21:18
| Widzę że szykuje się jazda figurowa. Jednym słowem muszę zejść tam i pobawić się tam. A co z firmami od łączników stabilizatorów? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
