Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:54 |
[MK1] Fiesta przerywa |
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 18 Paź 2009, 15:02 [MK1] Fiesta przerywa
| Mam fieste Z 83 r. Problem polega na tym że na ssaniu chodzi dobrze a jak wyciągnę ssanie to zaczyna przerywać jakby na jeden gar nie paliła gaśnie nie chodzi zbyt fajnie i nie ma buta. Na ssaniu nawet lekkim tak z 1/4 chodzi ok. Czekam na wasze opinie i pomoc... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Paź 2009, 16:00 Re: Fiesta przerywa
| krisar napisał/a: | | Problem polega na tym że na ssaniu chodzi dobrze a jak wyciągnę ssanie to zaczyna przerywać (...) Na ssaniu nawet lekkim tak z 1/4 chodzi ok. | Ustalmy kilka rzeczy bo kolega się plącze w zeznaniach,,,
Skoro na ssaniu chodzi dobrze to jak może przerywać jak wyciągniesz ssanie... gałka wciśnięta - brak ssania, gałka wyciągnięta - jest ssanie.
Teraz przyszła zima,,, puki silnik jest zimny to możesz w ogóle nie ruszyć z miejsca jak ssanie nie będzie wyciągnięte do końca i nie ma co mieć do silnika o to pretensji bo tak może być,,, to że nie na każdym silniku to co innego ale to żadna usterka. Już najwyższa pora przestawić dolot nad kolektor. |
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 18 Paź 2009, 17:20
| a jest możliwość że u mnie jest inaczej bo tak mi mówił poprzedni właściciel że jak jest to coś obok kierownicy wciśnięte to jest ssanie włączone a jak wyjęte to jest wyłączone. O kurcze jak się zaraz dowiem że jeżdziłem cały czas na ssaniu to walne. Ps auto kupiłem przez pośrednika tzn jego brat mi podawał umowe do podpisu i mówił że ssanie tak działa właśnie czyżby się mylił??? |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 18 Paź 2009, 17:23
sanie jak jest wcisniete to jest wyłaczone a jak wyjete to właczone
p.s kontrola jest od tego jak sie nie myle (bynajmniej wiem ze w mk3 jest a mk1 nie wiem) |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
mechcom
Wysłany: 18 Paź 2009, 17:28
| DziDzia napisał/a: | Kontrolki nie ma (bez przesady ) |
przez to pisalem ze nie wiem | mechcom napisał/a: | | (bynajmniej wiem ze w mk3 jest a mk1 nie wiem) |
to logiczne chyba ze jak jest wyciagniete to sanie jest właczone bo ciagniesz linke i jakos nie słyszałem ze kiedys w jakims samochodzie było na odwrót ze jak jest wcisnieta ta wajcha to sanie jest właczone nawet w maluchu jest ze jak sie pociagnie do góry ale jak chce to niech spawdzi |
Wysłany: 18 Paź 2009, 17:35
| krisar napisał/a: | | a jest możliwość że u mnie jest inaczej | Mało prawdopodobne, zdejmij górna obudowę puszki filtra - wciśnij cięgno zerknij w dziurę - powinno być widać wnętrzności, wyciągnij cięgno - powinno się wszystko zasłonić taką blaszką. |
mechcom
Wysłany: 18 Paź 2009, 19:21
mechcom, jak na odwrót?
Gałka ssania wciśnięta - przepustnica stoi pionowo - jak patrzysz w gaźnik, to widzisz dysze, przepustnice główną i tak dalej - ssanie wyłączone,
Gałka ssania wyciągnięta - przepustnica zamknięta, więc nie widać nic w środku, im bardziej przepustnica przymknięta - tym mniej powietrza zasysa silnik dlatego wysysa więcej paliwa - ssanie włączone.
tak? |
mechcom
Wysłany: 18 Paź 2009, 20:17
| JoeMix napisał/a: | | Gałka ssania wciśnięta - przepustnica stoi pionowo |
to z tego wnioskuje ze jak bym dodawał gazu to by przepustnica robiła sie w poziom a to zamyka dostęp czyli nie dostaje nic do srodka (jak sie myle to nie bijcie ) |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 18 Paź 2009, 20:42
przepustnica od ssania, tak jak napisał Joe przymyka przepływ powietrza, by mieszanka była bogatsza. Poczytaj o zasadzie działania ssania |
Żaba - RIP |
mechcom
Wysłany: 18 Paź 2009, 20:55
| Peedro napisał/a: | przepustnica od ssania, tak jak napisał Joe przymyka przepływ powietrza, by mieszanka była bogatsza. Poczytaj o zasadzie działania ssania |
no tak fakt moj bład przepraszam pomyliło mi sie |
Wysłany: 18 Paź 2009, 21:35
| mechcom napisał/a: | | JoeMix napisał/a: | | Gałka ssania wciśnięta - przepustnica stoi pionowo |
to z tego wnioskuje ze jak bym dodawał gazu to by przepustnica robiła sie w poziom a to zamyka dostęp czyli nie dostaje nic do srodka (jak sie myle to nie bijcie ) | Pobić nie pobijemy,,, ale |
Paweł1
Wiek: 34 Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 13 Skąd: Gryfice
Wysłany: 19 Paź 2009, 17:22
| mam fieste MK1 i niemam nigdzie żadnej gałki i linki od ssania co zrobić jak to ssanie wyłączyc bo tak mi palie że hej na 100 spaliła mi ok 15litrów jak je wyłąćzyć |
_________________ Paweł |
Wysłany: 19 Paź 2009, 19:55
Paweł1, możesz mieć automat - zdejmij puszkę filtra - całą i daj foto gaźnika z kilku stron (tylko lepciejsze niż ostatnio ). |
Paweł1
Wysłany: 19 Paź 2009, 21:34
| w tak starym aucie automat ona jest z 1980 roku jak dla mnie to chyba nie możliwe.. |
Wysłany: 19 Paź 2009, 22:13
MOŻLIWE,,,
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 22:14 ]
sorka za capsa,,, |
Paweł1
Wysłany: 21 Paź 2009, 13:58
| to dlaczego mi tak dużo pali jak by było automat to by paliła max 7.5 |
mechcom
Wysłany: 21 Paź 2009, 14:19
| Paweł1 napisał/a: | | to dlaczego mi tak dużo pali jak by było automat to by paliła max 7.5 |
| JoeMix napisał/a: | Paweł1, możesz mieć automat - zdejmij puszkę filtra - całą i daj foto gaźnika z kilku stron (tylko lepciejsze niż ostatnio ). |
zrob ci ludzie Ci mowią a nie zadajesz takie pytania |
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 19:04
Z tym moim ssaniem to faktycznie sprzedawsca wprowadzil mnie w blad a ja nie sprawdziłem tego i jest faktycznie tak jak mowicie... Ale wstyd ` |
