[MK5] Koła, felgi |
pietja
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Paź 2009, 19:01 [MK5] Koła, felgi
| Mam pytanie do znawców. Kupiłem MK5 na alusach 14 cali. Teraz przydałyby się koła zimowe. Oglądam sporo używanych na felgach stalowych. Czy do modelu MK5 mogę założyć felgi 13 cali pochodzące (najprawdopodobniej) z MK4 lub nawet MK3? Będą pasowały? Sprzedający najczęściej podają tylko rozstaw śrub 4X108. Dzięki za pomoc. |
Wysłany: 10 Paź 2009, 19:15
| Oczywiście, że będą - tylko musisz kupić wtedy odpowiednio duże "balony", żeby licznik Cię kosmicznie nie kantował. Nawet rozstrzału w ET nie będzie (chyba, że kupisz jakieś "tjuner-felgi"...) |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 10 Paź 2009, 21:06
| Pufcio napisał/a: | | Oczywiście, że będą |
nie do końca, bo o ile mi wiadomo, chyba od któregoś roku produkcji w mk5 były wkładane większe tarcze z przodu i minimum to felgi 14" |
Wysłany: 10 Paź 2009, 21:27
| Marcin napisał/a: | | nie do końca, bo o ile mi wiadomo, chyba od któregoś roku produkcji w mk5 były wkładane większe tarcze z przodu i minimum to felgi 14" |
Też mi się tak wydaje. Do mnie na 100% 13" nie wejdzie. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 10 Paź 2009, 21:29
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Do mnie na 100% 13" nie wejdzie |
bo Ty masz sporta i tam musi być większa tarcza |
Była Fiesta jest Focus  |
pietja
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Paź 2009, 21:48
| Dzięki za podpowiedzi. Czyli rozumiem, że praktycznie jedynym sposobem na rozwiązanie tej kwestii jest po prostu "przymiarka " koła 13 cali do tarcz? |
Wysłany: 10 Paź 2009, 21:49
| arecki napisał/a: | MARIUSZ.B napisał/a:
właśnie chyba w każdej wersji były większe tarcze, a wszystko powyżej 249mm nie przyjmie felg 13" |
Wysłany: 10 Paź 2009, 21:59
Marcin - teraz sprawdziłem, bo mi to spokoju nie dało...
Sytuacja wygląda tak: większe tarczki są tylko jak w aucie jest ABS. Wtedy mają 258/22mm, jeśli ABS-u nie ma, to mają 239,5/20mm.
Jeśli miarka 249mm wyznacza granicę dla felg 13" to całość się rozbija o ABS lub jego brak... |
pietja
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 11 Paź 2009, 19:09
Biorąc pod uwagę powyższe posty to "trzynastki" raczej odpadają. W związku z tym mam kolejne pytanie: czy będą pasowały felgi 14 cali od MK6 lub Fusion? Co myślicie na temat tych kółek: http://moto.allegro.pl/it...ne_kola_14.html
fermiik [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2009, 09:11
Na zdjeciu jest 185/65 - inny rozmiar niz w opisie i troche za duzy.
Nie dawałbym takich opon, zwlaszcza ze w zimie czasem
zdarza sie lancuchy zalozyc. |
pietja
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Paź 2009, 20:54
| Aktualnie mam letnie gumy 185/55 R14, więc myślałem, że podobne zimówki by się przydały. Rzeczywiście może 65 będą za wysokie, ale chyba nie powinny obcierać ? Poza tym ponowię pytanie czy da się założyć felgi od Focusa/MK6/Fusion? |
Wysłany: 12 Paź 2009, 20:59
| pietja napisał/a: | | Rzeczywiście może 65 będą za wysokie, |
Jak będziesz jechał na pusto i po równej drodze to nie powinno obcierać. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
pietja
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Paź 2009, 21:18
Co do ABS to tak naprawdę nie wiem czy mam. Vin pokazuje, że jest. Lampka się nie świeci, a jeszcze nie miałem okazji na tyle pojeździć by to sprawdzić podczas hamowania. Fabrycznie są koła 14 cali łącznie z zapasówką.
[ Dodano: Wto Paź 13, 2009 21:55 ]
Jeżeli w brifie jest tylko jeden rozmiar opon tzn 185/55/14 to oznacza, że nie mogę innych zastosować? Wiem, że na alufelgi 14 cali do fiest montowane są np 175/60/14. To, że węższe chyba nie przeszkadza, ale nie wiem jak z wysokością... Może próbował ktoś montować tego typu kapcie lub inne 14''? |
