[MK4] Wyciek płynu hamulcowego. |
Przem1987
Wersja: Basic
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lut 2008 Posty: 36 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:38 [MK4] Wyciek płynu hamulcowego.
witam,
wiem ze tn temat byl kiedys na forum ale nie moge go odnalezc. Dzis zauwazyłem ze mam wyciek płynu hamulcowego z uszczelki miedzy blokiem silnika a skrzynią biegów. Czym to jest spowodowane. skad płyn wycieka? |
_________________ fiesta 1.3 mkIV 1997 |
| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 12 Paź 2009, 11:03, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:59
| Przem1987 napisał/a: | | z kad płyn wycieka? |
Jeśli to faktycznie płyn hamulcowy to leci z wysprzęglika. |
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:04
| ile orientacyjnie moze kosztowac naprawa i czy to oznacza ze wysprzeglik rowniez jest do wymiany? samo sprzeglo sie nie ślizga i bierze nisko |
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:07
| Przem1987 napisał/a: | | ile orientacyjnie moze kosztowac naprawa |
Nie mało tyle co za wymianę sprzęgła, ta sama robota + wysprzęglik.
Ale ja wątpię żeby Ci ciekł tam płyn hamulcowy, gdzie dokładnie są te wycieki, ubywa płynu hamulcowego ? |
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:08
| tak, płyn ubywa. a cieknie z uszczelki miedzy blokiem a skrzynia |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:09
Przem1987, sprzęgło i wysprzęglik to dwie różne rzeczy. Tak myślę, choć nie słyszałem nigdy o takim elemencie. Ale pewnie o wielu nie słyszałem
jak może płyn hamulcowy wyciekać z silnika ?? |
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:14
| Przem1987, jeśli płyn wycieka z wyprzęglika to według mnie powinien on wylatywać na dole skrzyni i cieknąć gdzieś po tarczy a Ty pewnie widzisz wyciek gdzieś na górze i to mnie dziwi, daj może fotkę. |
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:25
| dokladnie tak jak mowisz, wycieka na dole. Dzis sprawdzalem wszystkie cylinderki zeby znalesc wyciek no i sie niw udalo. wszedlem wiec do kanalu i zauwazylem wyciek z uszczelki miedzy blokiem a skrzynia |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Paź 2009, 12:42
| BerciQ napisał/a: | Przem1987, sprzęgło i wysprzęglik to dwie różne rzeczy. Tak myślę, choć nie słyszałem nigdy o takim elemencie. Ale pewnie o wielu nie słyszałem
jak może płyn hamulcowy wyciekać z silnika ?? | Więc wysprzęglik to ten element który naciska na sprężynę w docisku - w zwykłem sprzęgle (takim na linkę) to się nazywa łożysko oporowe lub wyciskowe, a jak sprzęgło jest hydrauliczne to nazywa się to wysprzęglik. Mk4, bo o niej mowa nie ma osobnego układu sprzęgła i jest on wspólny z układem hamulcowym (jeden zbiorniczek wyrównawczy) i jak wysprzęglik szlag trafił to płyn hamulcowy którym jest zasilany będzie się lał do dzwony skrzyni a w rezultacie wyciekał gdzieś na łączeniu silnika ze skrzynia (zapewne przy dole).
Przem1987, przy odrobinie pecha może być sprzęgło zalane więc tarcza wtedy tez do wymiany,,, |
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Paź 2009, 21:45
mam nadzieje ze nie bo sprzeglo sie nie slizga. w srode odstawiam samochod do warsztatu i wtedy sie okaze.
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 19:07 ]
samochod juz odebrany.
wysprzeglik wymieniony, sprzeglo nie zostalo zalane wiec obylo sie bez kosztow dodatkowychchanik za to wynalazl jeszcze do wymiany tuleje wahacza, lewy przegob, oslona przegobu prawego. koszto naprawy z czesciami po znajomosci 800zl |
