[MK4] Wyciek płynu hamulcowego.
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:38   [MK4] Wyciek płynu hamulcowego.
witam,
wiem ze tn temat byl kiedys na forum ale nie moge go odnalezc. Dzis zauwazyłem ze mam wyciek płynu hamulcowego z uszczelki miedzy blokiem silnika a skrzynią biegów. Czym to jest spowodowane. skad płyn wycieka?
fiesta 1.3 mkIV 1997
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 12 Paź 2009, 11:03, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:59
Przem1987 napisał/a:
z kad płyn wycieka?
Jeśli to faktycznie płyn hamulcowy to leci z wysprzęglika.
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:04
ile orientacyjnie moze kosztowac naprawa i czy to oznacza ze wysprzeglik rowniez jest do wymiany? samo sprzeglo sie nie ślizga i bierze nisko
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:07
Nie mało tyle co za wymianę sprzęgła, ta sama robota + wysprzęglik.
Ale ja wątpię żeby Ci ciekł tam płyn hamulcowy, gdzie dokładnie są te wycieki, ubywa płynu hamulcowego ?
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:08
tak, płyn ubywa. a cieknie z uszczelki miedzy blokiem a skrzynia
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:09
Przem1987, sprzęgło i wysprzęglik to dwie różne rzeczy. Tak myślę, choć nie słyszałem nigdy o takim elemencie. Ale pewnie o wielu nie słyszałem :)
jak może płyn hamulcowy wyciekać z silnika ??
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:14
Przem1987, jeśli płyn wycieka z wyprzęglika to według mnie powinien on wylatywać na dole skrzyni i cieknąć gdzieś po tarczy a Ty pewnie widzisz wyciek gdzieś na górze i to mnie dziwi, daj może fotkę.
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:25
dokladnie tak jak mowisz, wycieka na dole. Dzis sprawdzalem wszystkie cylinderki zeby znalesc wyciek no i sie niw udalo. wszedlem wiec do kanalu i zauwazylem wyciek z uszczelki miedzy blokiem a skrzynia
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:32
Czyli pewnie wysprzęglik do wymiany http://www.allegro.pl/ite...esta_focus.html
Wysłany: 9 Paź 2009, 12:42
BerciQ napisał/a:
Więc wysprzęglik to ten element który naciska na sprężynę w docisku - w zwykłem sprzęgle (takim na linkę) to się nazywa łożysko oporowe lub wyciskowe, a jak sprzęgło jest hydrauliczne to nazywa się to wysprzęglik. Mk4, bo o niej mowa nie ma osobnego układu sprzęgła i jest on wspólny z układem hamulcowym (jeden zbiorniczek wyrównawczy) i jak wysprzęglik szlag trafił to płyn hamulcowy którym jest zasilany będzie się lał do dzwony skrzyni a w rezultacie wyciekał gdzieś na łączeniu silnika ze skrzynia (zapewne przy dole).
Przem1987, przy odrobinie pecha może być sprzęgło zalane więc tarcza wtedy tez do wymiany,,,
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Paź 2009, 21:45
mam nadzieje ze nie bo sprzeglo sie nie slizga. w srode odstawiam samochod do warsztatu i wtedy sie okaze.
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 19:07 ]
samochod juz odebrany.
wysprzeglik wymieniony, sprzeglo nie zostalo zalane wiec obylo sie bez kosztow dodatkowychchanik za to wynalazl jeszcze do wymiany tuleje wahacza, lewy przegob, oslona przegobu prawego. koszto naprawy z czesciami po znajomosci 800zl
Brak nowych postów [MK3] Brak hamulców, wyciek płynu hamulcowego
MareQ_79 Mechanika 2 16 Gru 2006, 12:02
Brak nowych postów [MK4] wyciek ze zbiornika płynu do chłodnicy
ibresss Mechanika 5 10 Sty 2012, 22:48
ibresss
