[MK5] Zawór nagrzewnicy oryginał Motorcraft-a czy zamiennik? |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Paź 2009, 14:54 [MK5] Zawór nagrzewnicy oryginał Motorcraft-a czy zamiennik?
Witam.
Potrzebuję Waszej porady. Fiesta kupiona w lecie i nie sprawdzałem czy działa ogrzewanie. Zrobiło się chłodniej i okazało się, że leci tylko ledwo ciepłe powietrze do wnętrza. Znalazłem temat Kod: | http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=33271 | i zacząłem robotę. Zawór wymontowałem, przewody płynu chłodzącego połączyłem 'na sztywno' bez zaworu i okazało się, że działa ogrzewanie!! Zawór po podpięciu do akumulatora nie działał, był zawieszony bo za którymś podpięciem wreszcie ruszył. Ale w czasie demontażu ułamał się jeden króciec a pozostałe też się już sypią - jakiś badziewny plastik chociaż zawór oryginalny logo Forda + Boscha - Made in France. Zastanawiam się jaki zawór kupić. Na allegro za ok. 70 PLN ( razem z dostawą ), ale to chyba Made in China czy np w sklepie internetowym Forda za ok 150 PLN ( razem z dostawą ) oryginał Motorcraft-a? |
Wysłany: 3 Paź 2009, 15:45
ktoś (nie wiem czy nie Pufcio?) pisał że zeszłej zimy kupił elektrozawór z allegro i cieszył się sprawnością bardzo krótko.. |
Wysłany: 3 Paź 2009, 16:01
Nie, to akurat nie ja Wymieniać wymieniałem, ale kupowałem w serwisie Forda - działa do dziś jak ta lala. Fakt faktem jednak, że ludzie kupowali na Allegro i się skarżyli, że nabyli chińską tandetę, na której nawet numerów seryjnych Forda nie było...
Ogólnie nie warto - serwis to jedyne rozsądne (choć drogie) wyjście. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 3 Paź 2009, 18:30
Kupiłem kiedyś ten z allegro za 60zł, szybko go zdemontowałem. Potem kupiłem oryginał za 110 w Fordzie. Te tańsze zamienniki są dla zarezerwowane dla bogatszych bo i tak wcześniej czy później kupią oryginał |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Paź 2009, 20:51
Dziękuję Wszystkim za pomoc. Kupuję oryginał. Niestety w Stalowej Woli nie ma ASO Forda, najbliższy w Tarnobrzegu - 30 km, ale boję się jechać na takiej prowizorce. W układzie chłodzenia jest jakieś min. ciśnienie i mogą być cyrki kiedy w czasie jazdy "wyskoczy złączka'. Uciąłem ze zwykłego 'szlaufa' dwa kawałki i w ten sposób połączyłem przewody, w miejscu łączenia nia ma żadnych zgrubień więc w każdej chwili może wyskoczyć 'moja złączka' ! Ale jest ASO blisko mnie bodajże Citroena i sklep z częściami do aut zachodnich. Popytam tam a jak nic z tego to zamówię w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym ale oczywiście oryginał.
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 4 Paź 2009, 11:52
Też muszę kupić takie ustrojstwo, przeglądłem ford.sklep.pli są dwa:
Ford MC sądze że chodzi o Motorcraft. Pytanie: który lepiej kupić droższy Ford czy tańszy MC |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
grzeste
Imię: Grzegorz
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 4 Paź 2009, 12:30
Tommi, Ja kupiłem zamiennik za 99zł i popracował przez 2000km Potem wymieniłem go za dopłatą na oryginał forda. Nie opyla się oszczędzać bo jeszcze się traci na przesyłkę. Kupowałem oba na ford.sklep.pl Wymienili bez problemu. Obecnie widzę, że nie mają go na stronie w ofercie, ale warto żebyś poczekał (pewnie w ciągu tygodnia się to zmieni). Chyba, że masz pod ręką ASO. Oryginał kosztował mnie ok 140zł więc to MC to nie MOTORCRAFT Przekonałem się już parę razy, że ten kto mniej płaci dwa razy traci Kup oryginał |
ebesz szkerebe debesz (R) |
MARIUSZ.B
Wysłany: 4 Paź 2009, 15:25
Kolejny dowód na to, że nie warto oszczędzać, zobaczcie co napisał kolega Carbo_PL w tym temacie http://www.fiestaklubpols...r=asc&start=100 |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Paź 2009, 10:47
Wysłałem wczoraj e-maila do ASO w Tarnobrzegu. Zawór dostępny od zaraz za 157 PLN. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 5 Paź 2009, 23:49
http://ford.sklep.pl/pl,p...wnicy,ford.html za 145zł |
Wysłany: 5 Paź 2009, 23:53
hubi_2006 - i wpłacając im kasę z góry, oszczędzamy 10 groszy (wow! ), a na paczkę ekonomiczną czekamy dobre 5 dni Przy płaceniu za pobraniem to już nie ma tutaj żadnej kalkulacji... A przejazd do serwisu tam i z powrotem wychodzi taniej niż kurier |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 6 Paź 2009, 00:28
Tak. Jednak ja kupiłem jak już pisałem zamiennik za 99zł (g**no wart), który wymieniłem za dopłatą. Dla mnie było to bardziej opłacalne. Jeśli ktoś ma pod ręką ASO to wiadomo, że taniej |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 7 Paź 2009, 07:37
ale gadacie. Sprzedaje w sklepie zamienniki po 70zł jak dobrze pamiętam... i nie ma z nimi najmniejszego problemu i tak jest gwarancja rok i tak obojętnie czy na OEM czy zamiennik |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
jajcyk
Wysłany: 8 Paź 2009, 18:49
grzeste napisał/a: | Wysłałem wczoraj e-maila do ASO w Tarnobrzegu. Zawór dostępny od zaraz za 157 PLN. |
http://ford.sklep.pl/pl,p...zewnicy,mc.html
Ja kupiłem zamiennik, koszt 60 zl, Jak jade autostradą 180 Km/h niebezpiecznie wzrasta mi temperatura na starym takie rzeczy się nie działy. Więc lepiej kupić orginał, taka jest moja teza. |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Paź 2009, 18:11
Zawór kupiony w ASO. Zamontowałem i mam ....... saunę !!! |
bronco23
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Arek
Wysłany: 12 Paź 2009, 20:35
grzeste napisał/a: | Zawór kupiony w ASO. Zamontowałem i mam ....... saunę !!! |
A ja kupilem oryginał w aso wymieniłem i gówno,nagrzewnica zapchana najprawdopodobniej.
Czy ktoś wyjmował nagrzewnicę w mk5??
Jeśli tak to niech mi przybliży ile udręki jest z tym.
[ Dodano: Pon Paź 12, 2009 20:36 ]
A ja kupilem oryginał w aso wymieniłem i gówno,nagrzewnica zapchana najprawdopodobniej bo termostat jest ok.
Jeśli tak to niech mi przybliży ile udręki jest z tym. |
Wysłany: 12 Paź 2009, 21:01
spróbuj przepłukać - chyba Miły płukał jakoś niedawno w swojej mk3 więc powinien wiedzieć co i jak dokładnie, z tego co pamiętam to zalał ją nitro na jakiś czas. |
