Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:57
Skrzynia biegów
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 16 Wrz 2009, 21:47   Skrzynia biegów
W mojej fieście strasznie rzęzi skrzynia, o hamowaniu silnikiem nie ma mowy, bo boje się, ze jakiś tryb mi wyskoczy przez maskę. Z tego co czytałem do fiesty MK1 skrzynia 5 biegowa z MK3 nie wejdzie bez przeróbek teraz nie pamiętam, podłużnic? Czy jest to duża modyfikacja, czy można to zrobić w garażu w 2 godziny? jeżeli nie, a tego się raczej spodziewam pozostaje mi zakup "nowej" skrzyni. i tu nasuwa się pytanie, bo znalazłem takie coś http://www.allegro.pl/ite..._4_biegowa.html
ale czy w 90 roku robili jeszcze 4 biegowe skrzynie? i wydaje mi się, że jest trochę inna od tej, którą mam teraz. jeżeli ta nie będzie pasować, to może kto z Was ma tanio do sprzedania taką skrzynię? tyle, ze w 100% sprawną (byłoby najlepiej)
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
Wysłany: 16 Wrz 2009, 21:54
ta co dałeś w linku będzie pasować
a i mam do sprzedania z 1.1 skrzynke 4 biegową ale nie opłaca Ci się chyba :) bo wysyłka i cena :P
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 16 Wrz 2009, 22:08
jak będzie pasować to fajnie, bo namysłów jest 50km ode mnie, to po nią podjadę, a czy to jest dokładnie ta sama, co mam obecnie? bo nie widzę tu czujnika światła cofania, który powinien być od strony zdjęcia, a co do skrzyni 5 biegowej to nie wejdzie? bardziej by mi pasowała, bo auto by mniej paliło (pytam bo nie znam się na tym totalnie)
Wysłany: 16 Wrz 2009, 22:27
czujnik będziesz musiał ze swojej przekręcić
co do 5 skrzyni, poczytaj mój temat
Wysłany: 17 Wrz 2009, 00:30
skrzynia wejdzie ale przed montażem musisz obciąć szpilki w koło mechanizmu różnicowego bo nie zmieszczą się o mocowanie wahacza . łapa pasuje z mk1 jak i cała reszta bebechów . wymień od razu uszczelniacze półosi .
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:33
byłem u mechanika, powiedział, ze nie ma sensu bawić się z wymianą, tylko wlać jakiś specjalny olej, gęstszy, przez co skrzynia ma ciszej chodzić. i tu pytanie, bo warto spróbować, a chciałbym to zrobić sam, i powiedzcie mi, jak się spuszcza olej ze skrzyni, czy się go wysysa? i ile jego tam wchodzi, no i może znacie oznaczenie tego gęstszego oleju? dodam, ze olej który jest tam teraz (jeżeli jeszcze jest) był wymieniany 18 lat temu, tj 60tys km temu
Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:44
:hahaha:
w tej skrzyni oleju sie nie wymienia tylko dolewa, nie ma korka spustowego
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:59
się śmiejesz, dziadek mówił, że wymienił, to tylko przekazuje jego słowa, a jeżeli odessasz olej i wlejesz nowy to nie jest wymiana? pogadam z mechanikiem wleje ten gęstszy olej i dam znać co i jak
Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:03
ale jak go odessasz? bo wg mnie sie nie da :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Wrz 2009, 07:53
Laskosz napisał/a:
Się nie da jak się da.. Trza z wodą rozcieńczyć :hahaha: Wszystko się da :rotfl:
Romety PONY
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 18 Wrz 2009, 12:08
no ja się nie znam, mechanikiem nie jestem, myślałem, że tak jak przy odsysaniu oleju z silnika, jak np. nie da się odkręcić korka spustowego.
Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:19
profi, nie ma korka spustowego! Oleju sie nie wymienia, chyba że masz wyciek to się uzupełnia. Chcesz wymienić olej,,, trzeba skrzynkę wymontować rozebrać, wymienić nie które elementy, wymyć wszystko i można zalać nowy olej, ale taki jak jest do niej dedykowany, bo jak zalejesz inny to ją szlag trafi, jak spusz stary olej jakimś dziwnym sposobem i zalejesz nowy to nic to nie da bo cały syf zostanie w środku będziesz miał cieńszy portfel i głupią satysfakcję, zalewając gestrzy olej nie wyciszysz skrzyni, równie dobrze możesz trocin nasypać, albo jeździsz z szumiącym wałkiem puki nie padnie (a to za jakes 20 lat będzie) albo robisz remont skrzynki,,, chyba że masz padakę co się rozpadnie w przeciągu 200km, to wtedy kup se inną skrzynkę,,,.
Minigrat559
lukaszceglarski
Brak nowych postów Skrzynia biegów
bonio Tuning mechaniczny 16 23 Lis 2005, 11:00
Brak nowych postów skrzynia biegów
mikulakowska Mechanika silnika 0 11 Cze 2019, 22:18
mikulakowska
Uszczelniacze pół osi
Ford5610 Mechanika ogólna 1 19 Lut 2025, 20:51
