[MK4] Płyn wspomagania - 1.3
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 4 Sie 2009, 20:34   [MK4] Płyn wspomagania - 1.3
Mam takie oto pytanko... ostatnio zauwazylem ze kierownica ciezko chodzi i czasami cos tam lekko trzeszczy... okazuje sie ze ubylo sporo plynu wspomagania... nigdy nie zauwazylem jakichs wyciekow (wyparowal? :rotfl: ) ale mniejsza z tym... nigdzie nie znalazlem info jaki ten plyn ma byc... czy sa jakies rodzaje czy jak?? i czy wymieniac calosc i wylac to co zostalo w zbiorniku czy poprostu uzupelnic to co jest do odpowiedniego poziomu??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Wrz 2009, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Sie 2009, 02:21
WSA-M2C 195-A taki symbol płynu
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Wrz 2009, 12:34
wracam do tematu... czy ktos moze wie jaki jest kolor tego plynu... zielony czy czerwony??
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Wrz 2009, 14:14
rash, a co przez miesiąc jeszcze nie uzupełniłeś? :9:
rash napisał/a:
Zależy jaki masz wlany, nie sprawdzałeś?
Musi to być olej przekładniowy, który zazwyczaj ma kolor czerwony.
Może to być np. taki Mobil:
http://www.ekonaft.com.pl...obil_atf220.htm
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
Wysłany: 3 Wrz 2009, 14:20
polansky napisał/a:
rash napisał/a:
A po co - lepiej zapytać na forum,,, kolor ma być taki sam jak ten co masz obecnie wlany.
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Wrz 2009, 14:32
gdyby dalo sie rozpoznac kolor to napewno bym nie pytal... w moim przypadku plyn jest bardzo ciemny... wlasciwie prawie czarny... dlatego pytam w sklepie sprzedawca mi powiedzial ze zielony powinien byc dobry i one wlasnie tak czarnieja...
Wysłany: 3 Wrz 2009, 14:57
Na białą szmatkę go trochę i wykumasz jaki kolor był,,,
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Wrz 2009, 15:05
sproboje troche strzykawka jakas wyciagnac... mam nadzieje ze kolor bedzie w miare czytelny... dzieki za podpowiedzi
Wysłany: 3 Wrz 2009, 19:21
albo biała kartka :) widać prawie zawsze :)
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 4 Wrz 2009, 08:38
juz wszystko jest jasne kolor to napewno czewony... zaciagniety strzykawka i pod swiatlo... tzn raczej brazowy bo brudny... ale taki mogl sie zrobic tylko z czerwonego wiec jeden problem rozwiazany... ale chcialbym jeszcze zapytac o jedna sprawe
diodalodz napisał/a:
ja z kolei w książce fordowskiej znalazlem takie oznaczenie Automatic transmision fluid zgodny z norma ESP-M2C 166-H
juz calkiem sie zmieszalem bylem w sklepie i na zadnym nie moglem znalesc tych oznaczen...
Skad mam wiedziec ktory z czerwonych bedzie dobry i czy wogole ma to jakies znaczenie??
drjanusz
Wysłany: 4 Wrz 2009, 09:33
rash napisał/a:
Ten jest do automatycznej skrzyni biegów nie do wspomagania ;-|
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
rash
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Radek
Wysłany: 4 Wrz 2009, 09:46
drjanusz napisał/a:
rash napisał/a:
a to ??
polansky napisał/a:
Wysłany: 4 Wrz 2009, 10:46
Sprawdzenie tego zajęło 30 sekund:
WSA-M2C 195-A http://ford.sklep.pl/pl/p...uctName=WSA-M2C
ESP-M2C 166-H http://ford.sklep.pl/pl/p...me=ESP+M2C166+H
Wysłany: 5 Wrz 2009, 12:19
Hipol ATF wlej. Laje taki do wspomy w mk3
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 30 Wrz 2009, 11:17
Witajcie , dołączę do tematu .... mam pytanie bo mam wrażenie że kierownika ciężko chodzi od początku czyli pół roku miałem wiele aut i w w tym jest najciężej dziwne......jak to jest u was , może to tylko tek u mnie
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
Przemas107
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2009, 17:18
Roni71 napisał/a:
U mnie też chodzi ciężej w stosunku np. do opla, ale podobno to normalne.
Kadzax
Wysłany: 1 Paź 2009, 07:35
W mnie chodzi dobrze, ale w porównaniu do innych marek(opel, skoda seat ...) to faktycznie ciężej.
justa
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Cze 2011, 16:46
w mojej fiescie zbiorniczek wyglada podobnie do zbiorniczka jaki jest do spryskiwaczy, tzn. takiego jest koloru. i z tego co przez niego widze to plyn jest tam koloru niebieskiego, w czytajac tutaj wszyscy piszecie tutaj o czerwonych. jak to rozumiec? co ja tam mam wlane? mam duzo ponizej minimum wiec koniecznie musze dolac.jaki powinnam kupic, jakiego koloru, jakies okreslonej marki?
Mam forda fieste 1,3 z 97roku.
Prosze o szybka odpowiedz!!
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 13 Cze 2011, 18:47
niebieski ta? to pewnie chłodniczy...
justa
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Cze 2011, 11:43
nie, nie chłodniczy.wiem o jakim płynie mówie kolego
Brak nowych postów [MK4] jaki oryginalny płyn do wspomagania
pompa buczy z powodu małej ilości płynu
darkmen21 Mechanika 22 6 Mar 2011, 19:25
Brak nowych postów Płyn do wspomagania
Jaki płyn do wspomagania zalać do Fiesty 2007 1.3
Elwira777 Mechanika ogólna 2 14 Gru 2018, 10:28
gruby907
