[MK4] Dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa |
tomasz1
Wysłany: 15 Maj 2009, 13:55 [MK4] Dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa
Problem jest następujący. Samochód jest "zapalony" na luzie naciskając sprzęgŁo jest cisza, a jak się sprzęgŁo "puści" to sŁychać gŁośniejszą pracę silnika, stuk. W czym może być problem? SprzęgŁo czy może skrzynia biegów? |
_________________ TOM |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Maj 2009, 14:36, w całości zmieniany 1 raz |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 41 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 15 Maj 2009, 14:16 Re: mk 4 dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa
tomasz1 napisał/a: | Problem jest następujący. Samochód jest "zapalony" na luzie naciskając sprzęgŁo jest cisza, a jak się sprzęgŁo "puści" to sŁychać gŁośniejszą pracę silnika, stuk. W czym może być problem? SprzęgŁo czy może skrzynia biegów? |
Prawdopodobnie pada łożysko sprzęgła |
Wysłany: 15 Maj 2009, 15:15
Łożysko wydaje dźwięki jak pracuje, kiedy sprzęgło jest zwolnione przenosi napęd i wtedy zazwyczaj hałasuje wałek wejściowy skrzyni. |
august64 [Usunięty]
Wysłany: 25 Maj 2009, 20:36
ja sugerowałbym tarcze sprzęgła. już to przerabiałem. |
tomasz1
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:00
Dziękuje za odpowiedzi Jutro podjadę do mechanika. |
JohnyMo
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:09
i co w końcu było? |
mechcom
Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
tomasz1
Wysłany: 29 Sie 2009, 13:29
okazaŁo się, że caŁe sprzegŁo Łacznie z wysprzęglikiem do wymiany. Droga impreza ale juz zrobione i jest teraz dobrze |
