głowica z 1.8 do 2l
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2009, 19:23   głowica z 1.8 do 2l
pytanie, jakie prawo bytu ma głowica z rqb w 2l mdo
dzisiaj miałem spotkanie bliskiego stopnia z taka hybryda i powiem szczerze ze ta jednostka dysponowala duzo wieksza moca niz mój parch
z tego co rozumie to 1.8 w porownaniu z 2l ma mniejsza komore sprezania co powoduje w 2l podwyzszenie sprezenia, czyli jednym slowem dopreza silnik, porownujac sprezanie z ksiazek forda 2l ma 12atm a rs1800 14
wiec stad moje gdybanie ze ford 2l fabrycznie dusil wydluzajac jego zywotnosc i ograniczajac spalanie i moc
co zatem proponujecie, zlizac mieso z glowicy w 2l czy szykac glowicy z rs1800 i dlubac
zawory raczej napewno sie ruznia w tych silnikach tzn 2l ma wieksza powierzchnie zaworowa,
czekam na opinie i plany...pozdro
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Sie 2009, 21:40
to skoro 2,0 ma wieksze zawory to splanowac ta 2,0 ;)
ps: boli porazka z Daniowozem :P a to, to jezdzi na kompie z S-ki ;)
AUTO LAWETA 24H
Antek83
Wysłany: 26 Sie 2009, 07:41
No poraacha straszna :-P i prawdopoodobnie glowica ze 1800/130KM ma tak samo duze zawory jak 2.0 tylko jeszcze przydal by mi sie komp Daras wiesz moze kto taki ma :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Sie 2009, 13:36
Jak byscie pany chcieli wiedziec to dzieku urzadzeniu Forda do diagnostyki itp, mozna podpinac ECU z ECC IV i ECC V przy czym mozna tez zmieniac dowolnie mape paliwa i mape zaplonu, tj. mamy np ECU z silnika 2.3 Scoprion a chcemy soft na nim z RS2k nic prostrzego stary soft jest usuwany nowy nagrywany...
Za jakis czas bede sprawdzac co to jest warte... :)
Grand
Wysłany: 26 Sie 2009, 17:32
jak ktoś chce głowice z RQB to posiadam taką do sprzedania
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Sie 2009, 19:48
Ok. A przypadkiem głowice z silnków 1.8 105 KM i 130 KM nie są takie same??
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Sie 2009, 20:14
nie nico
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Sie 2009, 20:30
Tommur napisał/a:
nie nico
. Opisz dokładnej czym sie rózni. Średnicą zworów?.
I czy jesteś tego pewien 100%
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 26 Sie 2009, 20:42
pany...ale jesli dół 2.o ziutek ...to komp i przeplywka tez takie czoo >? czy komp z 1.8 to ogarnie ?
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Sie 2009, 20:50
krzysieks_mc napisał/a:
Poczytaj w szukajce 105 na 130 i będziesz wiedział czym. Ni rób OT
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Antek83
Wysłany: 1 Wrz 2009, 18:04
To jest mowa o mojej fifi i dół jest z 2.0 a glowica z 1.8 rs ale komp jest z 1.8 s i daje rade przepustnica i przeplywka jest z 2.0 komprecha na karzdym baniaku jest 12.5
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Wrz 2009, 18:35
Antek83, - z tego co piszą chłopaki piszą , to auto masz ciekawe :)
Zapraszam do opisania w dziale Nasze Auta . Fajnie będzie poznać kolejną prętką fiestę :yes:
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
xr2fun
Wysłany: 1 Wrz 2009, 19:12
Ad@mus napisał/a:
Możesz zlizać ale musisz obliczyć ile i nie przesadzić bo będą problemy. Jak nie zmieniasz wałków to taka operacja za bardzo nie ma sensu. Więcej uzyskasz przez porting kanałów. :)
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 21 Wrz 2009, 08:52
xr2fun ale adamus musial by zmienic walki na te od 1.8 ta ??
FULL CZESCI MK3
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 21 Wrz 2009, 10:18
mysle o hybrydzie takiej
kolektor plastikowy mdo
kolektor wydechowy focus-baran
glowica rs1800 po obrobce, czyli porting kanalow ss // wyd polerowanie zaworow docieranie gniazd, złożenie na uszczelce stalowej made by fordon grubosci 1mm, i rownanie glowicy o 0.3mm
walki rozrzadu z 2.0 bo podobno sa bardziej wytrzymałe, regolowane kola rozrzadu
na koniec ecu majter :)
ale narazie fundusze trza zebrac i zawias wyremontowac
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Wrz 2009, 14:14
Nic nie osiagniesz tym ze dasz glowice z RS-ki do tego uszczelke odemnie + 2 seryjne, po za odprezeniem...gdzie CR i tak spadnie ponizej obecnego stanu jaki masz na seryjnym 2.0...
Wez policz 2 uszczelki fabryczne do silvera to jest 1,7mm x2 + 1mm uszczelka z kwasiaka.
Qzyn
Wysłany: 21 Wrz 2009, 16:40
Co do kompresji to ja zapodalem glowice z blacktopa na blok silvertopa. Glowa splanowana 0,4mm, sprezanie ciutke ponad 15 barow na garnek, niestety trzeba dumac z rozrzadem.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Wrz 2009, 17:30
Adas kombinujesz jak kon pod gore, masz opis w temacie Krzyska, co po co i dla czego...
Powiem ci ze albo rybki albo akwarium, bo podstawowa sprawa jest wybor albo to ma jezdzic dobrze albo byc oszczedne, a nie pamietam czy ty masz sekwencje czy jakis inny typ LPG...
Lub tez jak juz chcesz sie bawic po calosci to liznij glowice z 0,3mm osadz to na ITB zrob wydech od zera ale wtedy zapomnij o LPG...
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 21 Wrz 2009, 17:57
Konrad ale ja nie pisałem ze chce uszczelke na kanapke robic,
focus 2l ma stalowa uszczelke i jest "nizsza" od tej co mam i myslke ze tez trwalsza, jesli chce dopręzyc silnik taka uszczelka pomoze
mierzylem kompreche rok temu i mialem 12barow na baniaku, zmierze w tym roku i pokombinuje zeby dosjc do 15
mam poronione pomysly to wiadomo, ale wiadomo tez ze nie na wszytskie odpowiedzi znajde odpowiedz wiec szukac musze sam, metoda prob i bledow
a LPG mam w sekwencji i zostanie, bo na gazie sportowo tez jezdzic mozna(kiedys na SSS jezdzila czerwona hanka 4gen tylko i wylacznie na gazie i bardzo dobrze sobie radziła)
[ Dodano: Pon Wrz 21, 2009 19:04 ]
aha, no i tlumik mam dlubany przeca, nie mierzony i nie liczony ale robiony wg rad z forum, srednica fi55 zewnetrzna, od kolektora -> dalej wypatroszony kat(opcja przejsciowa) i pusto az do konca gdzie jest przelotowy ulter z koncowa fi 100
spawane od podstaw ja mysle, wszystko na skosach wg lini seryjnego tumola
jak bajka sieskonczy na ostatniej stronie bedzie widnial wykres i maly napisa cdn...
chyba ze ja sprzedam i mam w dupie dłubanie silnika
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Wrz 2009, 18:42
No sama uszczelka pod glowice od foki to spoko ale nie ta moja co ma 1mm bo sama ona raczej watpie ze da rade utrzymac szczelnosc...
Konpresja a stopien sprezania to zupelnie co innego...
Brak nowych postów 1.1 + Głowica z 1.3
Gość Tuning mechaniczny 29 13 Cze 2007, 15:18
Darekmk3
Brak nowych postów Głowica 1,8 d
Jaras Mechanika 3 25 Mar 2008, 23:45
Brak nowych postów Głowica silnika 1.8 TD a 1.8 D
wymiana
FreshSensi Silniki diesla 9 25 Mar 2014, 11:07
Brak nowych postów [MK3] Głowica 1.1 a 1.3
Mara Mechanika 4 13 Gru 2011, 14:09
adamoq21
Brak nowych postów Głowica...(PILNE)
Wodz Mechanika silnika 4 17 Paź 2004, 10:28
