jedzie gazem |
sp4yol
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 48 Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:37 jedzie gazem
Witam.moj problem wyglada tak ze z wlaczonym nawiewem przy odpalaniu (z gazu),lub gdy np przy wcisnietym sprzegle przygazuje auto czuc w srodku z nawiewow gazem.coz moze byc nie tak,czy tez moze to jest normalna objawa? 1.1 gaznik |
Wysłany: 9 Sie 2009, 20:48
| Jak instalacja jest szczelna, to podaje za dużo gazu i silnik nieprzepala tego,,, |
sp4yol
Wysłany: 9 Sie 2009, 21:48
| no tak ale gdy zmiejsze doplyw gazu, gdy spada z obrotow-gasnie |
Wysłany: 9 Sie 2009, 22:02
| To nie skręcaj dawki gazu dla wolnych tylko tę co silnik dostaje na pracę,,, a jak tam ze szczelnością,,, |
sp4yol
Wysłany: 9 Sie 2009, 22:33
no i tu wychodzi to ze jestem calkowitym laikiem jesli chodzi o autagdyz wydawalo mi sie ze jest tylko jedno pokretlo do regulacji do gazu na przewodzie ktory idzie do gaznika.jesli mozesz,prosze napisz gdzie jest drugie i ktore jest do czego |
Jack09 [Usunięty]
Wysłany: 10 Sie 2009, 04:35
drugie pokrętło do regulacji jest na reduktorze plastikowa śrubka reguluje się nią wolne obroty i przy wejściu wody jest taka mała mosiężna śrubka umożliwia ona podawanie gazu niezależnie od położenia membrany ponieważ ma ona swoją bezwładność i mogła by spowodować odcięcie gazu, pokrętło na wężu (register) regulujesz skład mieszanki ,
najlepiej jedź do gazownika 30 zł i po problemie , jeśli nie na necie jest pełno opisów jak to zrobić |
sp4yol
Wysłany: 10 Sie 2009, 07:58
w reduktorze mam tylko mosiezna srubke z nacieciem jak na srubokret z tego co widzialem,ale rada z gazownikiem jak najbardziej trafna i tak wlasnie zrobie bo jeszcze wlasnorecznie przetworze instalacje na kuchenke gazową dziekowac |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 15 Sie 2009, 12:49
| jedz do gazownika i nei kombinuj....w skodzie felicji moich rodzicow pekl przewod gazowy przy reduktorze, smierdzialo niemilosiernei i bylo niebezpiecznie...gazownicy naprawili |
