jedzie gazem
sp4yol
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 9 Sie 2009, 18:37   jedzie gazem
Witam.moj problem wyglada tak ze z wlaczonym nawiewem przy odpalaniu (z gazu),lub gdy np przy wcisnietym sprzegle przygazuje auto czuc w srodku z nawiewow gazem.coz moze byc nie tak,czy tez moze to jest normalna objawa? :rotfl: 1.1 gaznik
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:48
Jak instalacja jest szczelna, to podaje za dużo gazu i silnik nieprzepala tego,,,
sp4yol
Wysłany: 9 Sie 2009, 20:48
no tak ale gdy zmiejsze doplyw gazu, gdy spada z obrotow-gasnie
Wysłany: 9 Sie 2009, 21:02
To nie skręcaj dawki gazu dla wolnych tylko tę co silnik dostaje na pracę,,, a jak tam ze szczelnością,,,
sp4yol
Wysłany: 9 Sie 2009, 21:33
no i tu wychodzi to ze jestem calkowitym laikiem jesli chodzi o autagdyz wydawalo mi sie ze jest tylko jedno pokretlo do regulacji do gazu na przewodzie ktory idzie do gaznika.jesli mozesz,prosze napisz gdzie jest drugie i ktore jest do czego <wow>
Jack09
Wysłany: 10 Sie 2009, 03:35
drugie pokrętło do regulacji jest na reduktorze plastikowa śrubka reguluje się nią wolne obroty i przy wejściu wody jest taka mała mosiężna śrubka umożliwia ona podawanie gazu niezależnie od położenia membrany ponieważ ma ona swoją bezwładność i mogła by spowodować odcięcie gazu, pokrętło na wężu (register) regulujesz skład mieszanki ,
najlepiej jedź do gazownika 30 zł i po problemie , jeśli nie na necie jest pełno opisów jak to zrobić :)
sp4yol
Wysłany: 10 Sie 2009, 06:58
w reduktorze mam tylko mosiezna srubke z nacieciem jak na srubokret z tego co widzialem,ale rada z gazownikiem jak najbardziej trafna i tak wlasnie zrobie bo jeszcze wlasnorecznie przetworze instalacje na kuchenke gazową :odlot: dziekowac
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 15 Sie 2009, 11:49
jedz do gazownika i nei kombinuj....w skodzie felicji moich rodzicow pekl przewod gazowy przy reduktorze, smierdzialo niemilosiernei i bylo niebezpiecznie...gazownicy naprawili
Brak nowych postów zetec słabo jedzie
Laskosz Mechanika 7 25 Cze 2008, 22:19
Tommur
Brak nowych postów [MK3] problem z gazem
womi89 LPG 22 25 Maj 2009, 22:01
Brak nowych postów Mały problem z gazem.
pytanie do fachowców
stacho35 LPG 5 11 Mar 2006, 17:45
Brak nowych postów [MK3] Problem z gazem
drzeniow LPG 7 11 Lut 2011, 17:28
drzeniow
Brak nowych postów [MK6] Problem z gazem/sprzęgłem 1.4 TDCI
Mateusz1 Silniki diesla 1 26 Paź 2011, 12:20
