[mk3] jazda na paliwie z dziurą przy dole
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 7 Sie 2009, 01:00   [mk3] jazda na paliwie z dziurą przy dole
Witam serdecznie
Mam taki problem. Otóż dzisiaj odbierając samochód od znajomego mechanika (dałem mu go na 2 dni by wymienił sprzęgło, posprawdzał podzespoły i od razu podmienił filtry wszystkie).
Miał się również zająć filtrem paliwa, bo jazda na nim była hmm nie taka jaką być powinna. Otóż dodając gazu dół obrotów.. no nie było dołu, była dziura i dopiero potem zaskakiwały. Jakby się po prostu dławił silnik. Filtr wymieniony, ale problem nadal istnieje. Nie jest to dla mnie jakoś super ważne (jeżdżę na gazie), ale myślałem, że to po prostu filtr zasyfiały.
W czym może tkwić problem tego dławienia ? Problem na wtrysku ? na przewodach ? a może od dosyć rzadkiego użytkowania benzynki pompka paliwa siada ?
Co prawda pewnie pewnego dnia zajmę się tym i dam to do mechanika, ale chciałbym się mniej więcej dowiedzieć o potencjalnej przyczynie tego problemu no i wstępnie wyliczyć koszty naprawy.
Pozdrawiam serdecznie
Terrorist
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Sie 2009, 01:06
filtry to jedno a co z kablami i swiecami?
wtrysk hmmm przeczysc gnoja moze cos pomzoe
Fiesta 1.1 -> BMW E36 Coupe 1.6/1.8
-> Fiesta Come Back
Xr2i - projekt wstrzymany...
BMW - trzecie E36 318is
Kawasaki ZX7R - bylo skradzione
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 7 Sie 2009, 01:14
Świece i kable w porządku. Świece kupowane pół roku temu, kable rok temu wymieniane.
Wtryskiem zajmę się jutro bo tak bić go po ciemku to nie wypada :)
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
Terrorist
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Sie 2009, 02:33
Blackknight88 napisał/a:
i zle kable raz do roku ze swiecami zainwestuj
-> Fiesta Come Back
Wysłany: 7 Sie 2009, 07:39
W profilu masz gaźnik (1,1) i problem pasuje do gaźnika - niedziałająca pompka przyśpieszacza, jak masz wtrysk (1,1i) to popraw :)
Wysłany: 7 Sie 2009, 11:47
a jak wtrysk to wyczyść CPP i obejrzyj wężyk od MAPa :fox: a do tego zmajstruj sobie tester i sprawdź kody błędów KLIK
www.twojrobot.blogspot.com
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 7 Sie 2009, 17:43
Dzięki chłopaki za odpowiedzi no i poprawkę w profilu. Już zmieniłem na dobrą jednostkę napędową :)
co do CPP to by mogło być to, bo obroty mi skaczą, tj. włączę silnik i jak chce od razu jechać to dając sprzęgło obroty są max. Wtedy muszę stanąć i na sprzęgle/luzie poczekać aż obroty same opadną, wtedy już wszystko jest cały czas ok.
Tylko dziwne jest to, że CPP ma 7miesięcy.. Dziadek od którego kupowałem to auto mało nim jeździł, więc raczej niemożliwym jest by on to zjechał, a ja już tak miałem od początku posiadania auta, czyli od połowy kwietnia. No nic tak czy siak, posprawdzam, zajmę się silnikiem jak znajdę jakiś wolny dzień, bo póki co jestem zabiegany odkąd wróciłem z Niemiec.
Brak nowych postów Przyklejony: Członkowie FKP na portalu POLSKA JAZDA
sowa Hyde-Park 49 21 Lis 2011, 19:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
Mizer 59
