[MK4] Dławi sie przy ruszaniu na benzynie
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Sie 2009, 09:21   [MK4] Dławi sie przy ruszaniu na benzynie
Witam. Mam taki maly problem. Rzecz się dzieje tylko na zimnym silniku. Zawsze jak z rana odpalam samochod to ruszam na benie a dopiero po chwili przeskakuje mi na gaz. Problem w tym, ze jak ruszam i dodaje chodzby leciutko gazu to silnik jakby lekko się dławił, obroty schodza do 500 i dopiero potem się podkręcają. Wyglada to tak, ze jak nacisne pedal gazu to dopiero po chwili wchodzi na obroty. Jak musne pedal gazu to obroty wchodza z opóźnieniem (nie dlawi się). Denerwujące to jest bo jak ruszam to ma się wrazenie, ze samochod zaraz zgasnie. Jak już rusze i przelaczy mi się na gaz to jest ok. Potem jak znow przełączę na benzyne to tez jest ok.
Z rzeczy, które niedawno wymieniałem a wg. mnie (laika) mogą mieć związek z tematem to: świece, kable, filtr paliwa.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
[ Dodano: Pią Sie 07, 2009 09:30 ]
filtr powietrza też:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sie 2009, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Sie 2009, 11:44
prawdopodobnie silnik zalewa się benzyną - ogarnij przepływkę/cpp, ewentualnie czujnik temp. powietrza i silnika (nie wszystkie z nich musisz mieć, różne historie robił Ford w tym 1.25 ;-)) )
www.twojrobot.blogspot.com
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 8 Sie 2009, 19:59
Dzis przyjrzalem sie silnikowi i znalazlem cos co moze ma wplyw na wyzej opisany problem. Mam mala nieszczelnosc i plyn chodniczy kapie na jakas wtyczke. Jest to praktycznie znikoma ilosc bo w ogole nie dolewam plynu chlodniczego i caly czas jest przy kresce max na zbiorniku. W tamtym miejscu sa dwie wtyczki, jedna z nich to czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Nie wiem tylko czy to ta co jest u mnie na zdjeciach. Moze miec to jakis wplyw???
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 18:12 ]
Jednak to nie mialo wplywu na dlawienie sie silnika.
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Mizer 59
