Tagi tematu: faq, filtr paliwa, mk3, wymiana filtra paliwa
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 13:22
[MK3] FAQ - Wymiana filtra paliwa silnik 1,1i (dla laików)
Wysłany: 18 Lip 2009, 17:37
adr0444,
bidżej napisał/a:
a patrzyłeś pod akumulatorem?
:fox:
jak nie, to szukaj po przewodach paliwowych. rzeczywiście może tak być, że ktoś go uznał za zbędny gadżet :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Marcinowaty
Wysłany: 18 Lip 2009, 17:48
Załóż taki jak do malucha, jak nie masz żadnego. Po prostu przetnij przewód paliwowy załóż na opaski.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Lip 2009, 17:55
sorki za OT, ale co adr0444 ma za czerwoną piłkę w okolicach miejsca na lewarek ?
Wysłany: 18 Lip 2009, 18:07
szogoon, syrena od alarmu :fox:
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 20 Lip 2009, 20:43
Pele tyle to sie domyslilem... fiesta miala kiedys silnik na monowtrysku i poprzedni wlasciciel w roku 1998 zalozyl gaźnikowca... i chwała mu za to :yes:
a przewody z tego co oglądałem sa nie cięte... chyba nie pozostaje mi nic innego jak montaz jakiegokolwiek filtra :fox: [/b]
Qniu
Wysłany: 7 Sie 2009, 19:04
A ja mam taki problem :P Mianowicie próbowałem wymienić dziś filtr paliwa u siebie (mam tą dużą puchę) i nie mogę odkręcić tej śruby z tyłu filtra (tam gdzie jest dopływ paliwa bodajże). Niewiem czy jest zapieczona czy co, dałem trochę WD40 ale nic nie pomogło. A nie chcę używać zbyt dużej siły coby czegoś nie uszkodzić (w końcu to przewody paliwowe). Miał ktoś podobno problem?
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96
mody1
Wysłany: 29 Sie 2009, 19:11
Witam Wszystkich.
Właśnie stawiam na nogi Fiestę kumpeli po rocznym postoju i kupiłem już filtr na cybanty, taki mi koleś sprzedał z katalogu a zauważyłem że jest ta wielka pucha na skręcanie,czy ktoś już usuwał ją zastępując tym zwykłym na cybanty,bo myślę tak zrobić.
Nie wiem czy nie mają innych parametrów przepustowości,ale raczej myślę że nie będzie problemu z podmianką,więc piszę do Was aby się upewnić.Dzięki za jakiekolwiek wskazówki
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 22:22 ]
Można,zrobiłem i jest ok
Brytan_PL
Wysłany: 8 Wrz 2009, 16:23
W starszych Fiestkach filtr paliwa jest umieszczony pod akumulatorem. Wbrew wszystkim przekonaniom nie musi być to ta wielka kobyła co oryginalnie, gdyż są zamienniki.
Poniżej umiejscowienie filtru paliwa u mnie:
Mocowania filtra: (proponuje odkrecic najpierw numer jeden i dwa a na końcu śrubę mocującej obejmy. Mi tam i tak wszystko lata jak ruskie garnki, wiec obejma jest bo jest :P )
I dla zainteresowanych nazwa i numer Filtru zastępczego:
mody1
Wysłany: 13 Wrz 2009, 21:31
Tyle wiem,kupiłem tani zwykły.na cybanty kawałek przewodu,który nałożyłem na stary + cybanty i nowy inny filter, tanim kosztem zamontowany
amon31
Wysłany: 13 Kwi 2010, 10:53
mody1 napisał/a:
Możesz bliżej wytłumaczyć jak to zrobiłeś? Ja też kupiłem ten mały z instrukcji, a mam puszkę i nie wiem teraz czy odcinać te końcówki ze śrubami i po prostu założyć nowy filtr i zacisnąć opaskami zaciskowymi, czy robić to inaczej.
mody1
Wysłany: 19 Kwi 2010, 09:45
najpierw musisz mieć przewody paliwowe,które będą pasowały do tych co są oryginalnie na samochodzie,dwie złączki co przewodów i cybanty aby je połączyć. Obciąłem na tyle blisko ile się da przewody przy starej puszcze i podpiąłem inna puchę-filtr, znajomy nałożył na przewody paliwowe z auta inne nieco większe przewody i założył cybanty,ale uważam że przejściówki do łączenia sa lepsze(możesz zastosować jakąs cienka rurkę z przewodu paliwowego) bo nie zmniejszą przepływu paliwa i szczelniejsze
amon31
Wysłany: 19 Kwi 2010, 18:36
olałem to, wymieniłem na puszkę i przykręciłem praktycznie taki sam, AD1873936, odpowiednik filtrona PP825, nawet się obroty poprawiły pomiędzy biegami
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 22:17
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 22:32
Lokmen
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
