[MK3] Kierunkowskazy
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:05
Podmieniłem na nowy prosto ze sklepu i nic, więc oddałem. Teraz nie działają już nawet awaryjne.
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:11
acti357 napisał/a:
Sprawdziłbym bezpiecznik. Jeśli gdzieś w instalacji Ci się robi przypadkowe zwarcie, to wsadzając działający przekaźnik (i zakładając, że się nie spali przy pierwszym włączeniu) popaliłeś bezpieczniki od kierunków. Jeśli sprawdzisz i się okaże, że jednak wszystkie bezpieczniki są całe, to powoli zaczną mi się kończyć pomysły...
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:53
Bezpieczniki są całe. Tylko teraz to nawet prąd nie dochodzi do przerywacza... Może to wina przełącznika zespolonego?
Wysłany: 16 Lip 2009, 19:56
Jak masz takowy po ręką to sprawdź, ale jak o mnie chodzi, to ja póki co usuwam się w cień, bo niczego pewien nawet na 50% nie jestem...
Wysłany: 16 Lip 2009, 23:58
jeśli zaczyna szybo chodzić przerywacz oznacza to że pracuje bez właściwego obciążania tzn że obwód świateł nie jest dopięty właściwie a jeśli działają awaryjne to na 100 % wiadomo że padł przełącznik zespolony a nie przerywacz a cała reszta instalacji auta jest ok . Wiec TYLKO on może być winny
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Lip 2009, 08:48
Cały czas chodziło z normalną częstotliwością! Teraz prąd nie dochodzi do przerywacza więc nie mam żadnego kierunku.
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Lip 2009, 15:06
Rozebrałem zespolony i zauważyłem tam jedną przepaloną ścieżkę prowadzącą prąd do przerywacza. Może to pomoże w szukaniu przyczyny.
Wysłany: 17 Lip 2009, 22:55
zobacz czy po przekręceniu stacyjki na stykach 49 i 49a masz napięcie . Jeśli nie trzeba szukać gdzie jest doprowadzone zasilanie . opis masz na przekaźniku przerywacza na dnie .
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 20 Lip 2009, 19:44
Problem rozwiązany. Po prostu nie było styku w zespolonym (jakaś taka kołyska w środku) i jeszcze przepalona ścieżka, o której pisałem. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Temat do zamknięcia.
