[MK3] Kierunkowskazy |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:05
| Podmieniłem na nowy prosto ze sklepu i nic, więc oddałem. Teraz nie działają już nawet awaryjne. |
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:11
| acti357 napisał/a: | | Teraz nie działają już nawet awaryjne. |
Sprawdziłbym bezpiecznik. Jeśli gdzieś w instalacji Ci się robi przypadkowe zwarcie, to wsadzając działający przekaźnik (i zakładając, że się nie spali przy pierwszym włączeniu) popaliłeś bezpieczniki od kierunków. Jeśli sprawdzisz i się okaże, że jednak wszystkie bezpieczniki są całe, to powoli zaczną mi się kończyć pomysły... |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:53
| Bezpieczniki są całe. Tylko teraz to nawet prąd nie dochodzi do przerywacza... Może to wina przełącznika zespolonego? |
Wysłany: 16 Lip 2009, 19:56
| Jak masz takowy po ręką to sprawdź, ale jak o mnie chodzi, to ja póki co usuwam się w cień, bo niczego pewien nawet na 50% nie jestem... |
Wysłany: 16 Lip 2009, 23:58
| jeśli zaczyna szybo chodzić przerywacz oznacza to że pracuje bez właściwego obciążania tzn że obwód świateł nie jest dopięty właściwie a jeśli działają awaryjne to na 100 % wiadomo że padł przełącznik zespolony a nie przerywacz a cała reszta instalacji auta jest ok . Wiec TYLKO on może być winny |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Lip 2009, 08:48
| Cały czas chodziło z normalną częstotliwością! Teraz prąd nie dochodzi do przerywacza więc nie mam żadnego kierunku. |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Lip 2009, 15:06
| Rozebrałem zespolony i zauważyłem tam jedną przepaloną ścieżkę prowadzącą prąd do przerywacza. Może to pomoże w szukaniu przyczyny. |
Wysłany: 17 Lip 2009, 22:55
| zobacz czy po przekręceniu stacyjki na stykach 49 i 49a masz napięcie . Jeśli nie trzeba szukać gdzie jest doprowadzone zasilanie . opis masz na przekaźniku przerywacza na dnie . |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 20 Lip 2009, 19:44
Problem rozwiązany. Po prostu nie było styku w zespolonym (jakaś taka kołyska w środku) i jeszcze przepalona ścieżka, o której pisałem. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Temat do zamknięcia. |
